Linux /Unix ユーザー
  1. Applications ->Utilities を開き、 Terminal を探して開いてください。
    _images/image21.png
  2. あなたのRaspberry Piが同じネットワーク上にあるかどうかを確認するには、 ping <hostname>.local を入力します。
    ping raspberrypi.local
    _images/mac-ping.png
    • ターミナルで ping: cannot resolve <hostname>.local というプロンプトが表示された場合、Raspberry Piがネットワークに接続できていない可能性があります。ネットワークを確認してください。
    • もし <hostname>.local にpingができない場合、代わりに IPアドレスの取得 を参照して ping <IP address> を試してみてください。(例: ping 192.168.6.116
    • 64 bytes from <IP address>: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.464 ms のようなプロンプトが複数表示される場合、あなたのコンピュータはRaspberry Piにアクセスできることを意味します。
  3. ssh <username>@<hostname>.local (または ssh <username>@<IP address> )を入力します。
    ssh pi@raspberrypi.local
  4. 以下のメッセージが表示されることがあります。
    'raspberrypi.local (192.168.6.116)' の真正性は確立できません。
    ECDSAキーのフィンガープリントはSHA256:7ggckKZ2EEgS76a557cddfxFNDOBBuzcJsgaqA/igz4です。
    接続を続行しますか? (yes/no/[fingerprint])?
    "yes" と入力してください。
    _images/mac-ssh-login.png
  5. 以前設定したパスワードを入力してください。(私の場合は raspberry です。)
  6. Raspberry Piに接続が完了し、次のステップに進む準備ができました。
