超声波模块
TRIG: 触发脉冲输入
ECHO: 回波脉冲输出
GND: 接地
VCC: 5V 电源
这是 HC-SR04 超声波测距传感器,可实现 2cm 至 400cm 的非接触式测量,测距精度可达 3mm。 模块集成了超声波发射器、接收器和控制电路。
只需连接 4 个引脚:VCC(电源)、Trig(触发)、Echo(接收)和 GND(接地),即可轻松完成测距项目。
特性
工作电压:DC 5V
工作电流:16mA
工作频率:40Hz
最大测距:500cm
最小测距:2cm
触发输入信号:10μs TTL 脉冲
回波输出信号:TTL 电平信号,脉宽与距离成正比
接口类型:XH2.54-4P
尺寸:46 × 20.5 × 15 mm
工作原理
基本原理如下:
使用 IO 口触发,提供至少 10μs 的高电平信号;
模块会发射 8 个周期、40kHz 的超声波,并检测是否接收到脉冲信号;
若有信号返回,Echo 引脚会输出高电平;高电平持续时间即为声波从发射到返回的时间;
距离 = (高电平时间 × 声速(340m/s))/ 2
公式:
us ÷ 58 = 距离(厘米)
us ÷ 148 = 距离(英寸)
距离 = 高电平时间 × 声速(340m/s) ÷ 2
应用注意事项
通电时请勿直接接入模块;如需接入,应先连接 GND,否则会影响模块正常工作;
被测物体的面积至少应为 0.5 平方米,并尽量保持平整,否则会影响测量结果。
