摄像头模块
简介
../_images/camera_module_pic1.png
这是一个 500 万像素的树莓派摄像头模块,采用 OV5647 传感器。它支持即插即用,只需将配套的排线连接到树莓派上的 CSI(Camera Serial Interface)接口即可使用。
模块体积小巧,仅约 25mm x 23mm x 9mm,重量仅 3g,非常适合移动设备或其他对体积和重量敏感的应用场景。该摄像头模块的原生分辨率为 500 万像素,配备固定焦距镜头,可拍摄 2592 x 1944 像素的静态图像,并支持 1080p30、720p60 以及 640x480p90 的视频录制。
备注
该模块仅支持拍摄图片和视频,不支持录音。
规格参数
  • 静态图像分辨率: 2592×1944
  • 支持视频分辨率: 1080p/30 fps, 720p/60 fps, 640×480p 60/90 fps
  • 光圈 (F): 1.8
  • 视角: 65°
  • 尺寸: 24mm × 23.5mm × 8mm
  • 重量: 3g
  • 接口: CSI 接口
  • 支持系统: Raspberry Pi OS(推荐使用最新版本)
摄像头模块安装
在摄像头模块或树莓派上,你会找到一个扁平的塑料接口。 轻轻拉出黑色固定卡扣,直到其部分松开。将 FFC 线缆按照图示方向插入接口中,然后将固定卡扣压回固定。
如果 FFC 线缆安装正确,它将保持平直,并且在轻轻拉动时不会脱落。若未安装正确,请重新插拔。
../_images/connect_ffc1.png ../_images/1.10_camera1.png
警告
请勿在通电状态下安装摄像头,否则可能会损坏设备。
