3-pin 电池
VCC: 电池正极端子。此处提供两组 VCC 和 GND,用于增加电流并降低阻抗。
Middle: 用于平衡两节电池之间的电压,从而保护电池。
GND: 电池负极端子。
这是由 SunFounder 定制的电池组,由两节 18650 电池组成,容量为 2000mAh。其接口为 XH2.54 3P,可在插入 Robot HAT 后直接充电。
参数特性
组成: 锂离子电池 (Li-ion)
电池容量: 2000mAh, 14.8Wh
电池重量: 90.8g
电芯数量: 2
接口: XH2.54 3P
过放电保护: 6.0V
5-pin 电池
VCC: 电池正极端子。此处同样提供两组 VCC 和 GND,用于增加电流并降低阻抗。
GND: 电池负极端子。
这是由 SunFounder 定制的电池组,由两节 18650 电池组成,容量为 2000mAh。其接口为 PH2.0-5P,可在插入扩展板后直接充电。
参数特性
组成: 锂离子电池 (Li-ion)
电池重量: 90.8g
电芯数量: 2
接口: PH2.0-5P
过放电保护: 6.0V
