安装操作系统
在使用 Raspberry Pi 之前,你需要将 Raspberry Pi OS 安装到一张 microSD 卡中。 本指南将以简单、适合初学者的方式,介绍如何使用 Raspberry Pi Imager 完成安装。
所需组件
一台电脑(Windows、macOS 或 Linux)
一张 microSD 卡(16GB 或更大;推荐品牌:SanDisk、Samsung)
一个 microSD 读卡器
安装 Raspberry Pi Imager
访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载适用于你操作系统的安装程序。
按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单中启动 Raspberry Pi Imager。
将操作系统写入 microSD 卡
使用读卡器将 microSD 卡插入电脑。在继续之前,请先备份卡中任何重要数据。
打开 Raspberry Pi Imager 后,你会看到 Device 页面。从列表中选择你的 Raspberry Pi 型号(例如 Raspberry Pi 5、4、3 或 Zero 2W)。
操作系统自定义设置
进入自定义设置步骤。
如果你将直接为 Raspberry Pi 连接显示器、键盘和鼠标,可以点击 SKIP CUSTOMISATION。
如果你计划以 无头模式(通过 Wi-Fi 远程访问)设置 Raspberry Pi,则必须完成自定义设置。
设置主机名(Hostname)
为你的 Raspberry Pi 设置一个唯一的主机名。
之后你可以通过
hostname.local来连接它。
设置本地化(Localisation)
选择你所在的首都城市。
Imager 会根据你的选择自动补全时区和键盘布局,你也可以根据需要进行调整。然后选择 Next。
设置用户名和密码
为你的 Raspberry Pi 创建一个用户账户。
配置 Wi-Fi
输入你的 Wi-Fi SSID(网络名称)和 密码。
Raspberry Pi 在首次启动时会自动连接该网络。
启用 SSH(可选但推荐)
启用 SSH 后,你可以从电脑远程登录 Raspberry Pi。
你可以使用用户名/密码登录,或配置 SSH 密钥。
启用 Raspberry Pi Connect(可选)
Raspberry Pi Connect 允许你通过网页浏览器访问 Raspberry Pi 的桌面。
打开 Raspberry Pi Connect,然后点击 OPEN RASPBERRY PI CONNECT。
Raspberry Pi Connect 网站会在默认浏览器中打开。登录你的 Raspberry Pi ID 账户;如果还没有账户,请先注册。
在 New auth key 页面中,创建一次性授权密钥。
如果你的 Raspberry Pi ID 账户不属于任何组织,选择 Create auth key and launch Raspberry Pi Imager。
如果你属于一个或多个组织,请选择其中一个,然后创建密钥并启动 Imager。
请确保在密钥过期之前,给 Raspberry Pi 上电并连接到互联网。
浏览器可能会询问是否打开 Raspberry Pi Imager,请允许。
Imager 将在 Raspberry Pi Connect 标签页中打开,并显示认证令牌。
如果令牌没有自动传递,请在 Raspberry Pi Connect 页面中打开 Having trouble? 部分,复制令牌并手动粘贴到 Imager 中。
