こんにちは、FacebookでSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32の深い探求を仲間と共に楽しみましょう。
なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート: コミュニティやチームからの助けを借りて、購入後の問題や技術的な挑戦を解決します。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、技術を磨きましょう。
  • 独占的なプレビュー: 新製品の発表や先取り情報を早期にアクセスしましょう。
  • 特別割引: 最新製品の独占的な割引を楽しみましょう。
  • 祭りのプロモーションとギブアウェイ: ギブアウェイや祝祭のプロモーションに参加しましょう。
👉 私たちと一緒に探索し、創造しませんか?[ここ]をクリックして、今日参加しましょう!
3.2 パッシブブザーでカスタムトーンを再生
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使用して パッシブブザー で異なるトーンや簡単なメロディーを再生する方法を学びます!アクティブブザーとは異なり、パッシブブザーは音を生成するために変化する電気信号を必要とし、信号の周波数を変えることで音のピッチを制御できます。
必要な部品
このプロジェクトに必要な部品は以下の通りです。
全ての部品がセットになったキットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
名前
このキットのアイテム
リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
また、以下のリンクから部品を個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
トランジスタ
1(S8050)
買う
抵抗器
1(1KΩ)
買う
7
パッシブ ブザー
買う
パッシブブザーの理解
パッシブブザーは小型スピーカーのように機能します。自身で音を発することはなく、音を出すためには振動する信号が必要です。異なる周波数の信号を提供することで、ブザーから異なるピッチの音を出すことができ、音符やメロディーを演奏できます。
img_buzzer
sch_buzzer
この回路では、パッシブブザーはトランジスタ( S8050 NPN)を通じて電源が供給されます。トランジスタは電流を増幅し、Picoに直接接続されている場合よりもブザーの音を大きくします。
ここでの流れは以下の通りです:
  • GP15 が高信号を出力してトランジスタを制御します。
  • トランジスタが作動すると、ブザーを通じて電流が流れ、ブザーが鳴ります。
1kΩの抵抗 は、トランジスタを保護するために電流を制限します。
配線図
パッシブブザー を使用していることを確認してください。裸のPCBが見えるものが正しいブザーです(アクティブブザーは裏面が封印されています)。
img_buzzer
wiring_buzzer
コードの記述
それでは、異なるトーンを再生するためのコードを書いてみましょう。
  • pico-2w-kit-main/micropython から 3.2_custom_tone.py を開くか、コードをThonnyにコピーして、「実行」をクリックするか、F5を押します。
  • 正しいインタープリターが選択されていることを確認してください:MicroPython(Raspberry Pi Pico).COMxx。
import machine
import utime
# GP15でPWMを初期化
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
def play_tone(frequency, duration):
    # PWM信号の周波数を設定
    buzzer.freq(frequency)
    # デューティサイクルを50%に設定
    buzzer.duty_u16(32768)
    # 指定された期間でトーンを再生
    utime.sleep_ms(duration)
    # ブザーをオフにする
    buzzer.duty_u16(0)
# いくつかのトーンを再生
play_tone(440, 500)  # 500msのA4ノート
utime.sleep_ms(200)
play_tone(494, 500)  # 500msのB4ノート
utime.sleep_ms(200)
play_tone(523, 500)  # 500msのC5ノート
このコードが実行されると、パッシブブザーはそれぞれ500ミリ秒でA4、B4、C5の音符を演奏します。 コードを実行すると、パッシブブザーがそれぞれ500ms間、A4ノート、B4ノート、C5ノートを再生します。
コードの説明
  1. PWMの初期化:
    • buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15)): これにより、GP15ピンでPWM(パルス幅変調)を設定し、ブザーの制御に使用します。
  2. play_tone 関数の定義:
        buzzer.duty_u16(0)
    • frequency: 音の高さ(周波数)。周波数が高いほど音程が高くなります。
    • duration: トーンの再生時間(ミリ秒単位)。
    • buzzer.duty_u16(32768): デューティサイクルを50%に設定(65535の半分)、音を出すのに最適です。
    • 再生時間後、デューティサイクルを0に設定してブザーをオフにします。
  3. ノートの再生:
    play_tone を呼び出し、異なる周波数の音符を再生します。
    # いくつかのトーンを再生
    play_tone(440, 500)  # A4ノートを500ms再生
    utime.sleep_ms(200)
    play_tone(494, 500)  # B4ノートを500ms再生
    utime.sleep_ms(200)
    play_tone(523, 500)  # C5ノートを500ms再生
メロディーの再生
パッシブブザーで個別のトーンを再生する方法を学んだので、次は簡単なメロディーを作成しましょう!これにより、ノートを並べ、音符の持続時間を制御して音楽を作る方法が理解できます。
import machine
import utime
# 音符の周波数(Hz)
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
melody = [
    NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4,
    NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5
note_durations = [
    500, 500, 500, 500,
    500, 500, 500, 500
# GP15でPWMを初期化
    buzzer.duty_u16(0)
    utime.sleep_ms(50)  # 音符間の短い休止
for i in range(len(melody)):
    play_tone(melody[i], note_durations[i])
このコードを実行すると、ブザーはシーケンスの各音符を再生する簡単なメロディーを演奏します。各音符は500ミリ秒持続し、音符の間に短い休止があります。ブザーはミドルC(C4)から次のオクターブのC(C5)まで、上昇するスケールを再生します。
さらに実験する
  • 自分だけのメロディーを作成する: メロディーと note_durations リストの音符と持続時間を変更して、自分の曲を作成しましょう。
  • テンポを調整する: note_durations の値を変更して、メロディーの速さを調整できます。
  • 音符を追加する: 音符の周波数を定義し、メロディーに追加して、より多くの音符を使ってみましょう。
  • 音量を調整する: buzzer.duty_u16() でデューティサイクルを調整し、ブザーの音量を大きくしたり小さくしたりできます。32768の値は50%のデューティサイクルです。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使ってパッシブブザーでトーンやメロディーを再生する方法を学びました。PWM信号の周波数を制御することで、さまざまな音を作り、シンプルな曲まで演奏できるようになります。これは、プロジェクトに音声フィードバックや楽しい音楽要素を加える素晴らしい方法です。
