Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein – gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten.
Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei technischen Problemen und Fragen nach dem Kauf durch unsere Community und unser Team.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und Sonderaktionen zu Feiertagen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
6.4 Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung
In dieser Lektion lernen wir, wie man eine Infrarot-(IR)-Fernbedienung und ein IR-Empfängermodul mit dem Raspberry Pi Pico 2 W verwendet. Damit können wir Signale von einer IR-Fernbedienung empfangen und dekodieren, um unsere Projekte drahtlos zu steuern.
Es ist besonders praktisch, ein komplettes Kit zu erwerben. Hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE IM KIT |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Die Komponenten können auch einzeln über die folgenden Links erworben werden.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
Grundlagen der Infrarot-Kommunikation
Die Infrarot-Kommunikation ermöglicht die drahtlose Übertragung von Daten mittels Infrarotlicht. Geräte wie Fernseher oder DVD-Player nutzen IR-Fernbedienungen zur Steuerung.
IR-Sender (Fernbedienung): Sendet moduliertes Infrarotlicht aus, wenn eine Taste gedrückt wird.
IR-Empfängermodul: Erkennt das modulierte IR-Licht und wandelt es in elektrische Signale um, die dekodiert werden können.
Verdrahtung
Code schreiben
Nun schreiben wir ein MicroPython-Skript, um IR-Signale von der Fernbedienung zu empfangen und zu dekodieren.
Öffne die Datei
6.4_ir_remote_control.pyauspico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Run“ oder drücke F5.Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
Die benötigten Bibliotheken befinden sich im
ir_rx-Ordner. Überprüfe, ob sie auf den Pico hochgeladen wurden. Eine detaillierte Anleitung findest du unter 1.4 Bibliotheken auf den Pico hochladen.
from machine import Pin
from ir_rx.nec import NEC_8 # Anpassung je nach Protokoll der Fernbedienung
from ir_rx.print_error import print_error
# Initialisierung des IR-Empfänger-Pins
ir_pin = Pin(17, Pin.IN)
# Callback-Funktion zur Verarbeitung empfangener Daten
def ir_callback(data, addr, ctrl):
if data < 0: # Wiederholungscode oder Fehler
key = decode_key(data)
print("Received Key:", key)
# Funktion zur Dekodierung der empfangenen Daten
def decode_key(data):
key_codes = {
0x45: "POWER",
0x46: "MODE",
0x47: "MUTE",
0x44: "PLAY/PAUSE",
0x40: "BACKWARD",
0x43: "FORWARD",
0x07: "EQ",
0x15: "-",
0x09: "+",
0xD: "U/SD",
0x16: "0",
0x19: "cycle",
0xC: "1",
0x5E: "3",
0x18: "2",
0x8: "4",
0x1C: "5",
0x5A: "6",
0x42: "7",
0x52: "8",
0x4A: "9",
0x0: "ERROR",
# Weitere Codes je nach Fernbedienung hinzufügen
return key_codes.get(data, "UNKNOWN")
# Initialisierung des IR-Empfängers
ir = NEC_8(ir_pin, ir_callback)
ir.error_function(print_error) # Optional: Fehler ausgeben
time.sleep(1) # Hauptprogramm am Leben halten
ir.close()
print("Program terminated")
Beim Ausführen dieses Codes und Drücken einer Taste auf der Infrarot-Fernbedienung wird in der Thonny-Shell (oder einem anderen seriellen Monitor) die entsprechende Tastenbezeichnung angezeigt. Drückst du beispielsweise die „PLAY“-Taste, wird „Empfangene Taste: PLAY“ ausgegeben.
Code-Verständnis
Module importieren:
ir_rx.nec.NEC_8: Der NEC-Protokoll-Decoder für 8-Bit-Adressen.print_error: Funktion zur Fehlerausgabe.
import time from machine import Pin from ir_rx.nec import NEC_8 from ir_rx.print_error import print_error
IR-Empfänger-Pin initialisieren:
Callback-Funktion definieren:
Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn ein Signal empfangen wird. Die Variable data enthält den Tasten-Code.
def ir_callback(data, addr, ctrl): if data < 0: pass # Wiederholungscodes ignorieren else: key = decode_key(data) print("Received Key:", key)
Dekodierungsfunktion für Tasten:
Zuordnung der empfangenen Tasten-Codes zu lesbaren Bezeichnungen.
def decode_key(data): key_codes = { 0x45: "POWER", 0x46: "MODE", 0x47: "MUTE", 0x44: "PLAY/PAUSE", 0x40: "BACKWARD", 0x43: "FORWARD", 0x07: "EQ", 0x15: "-", 0x09: "+", 0xD: "U/SD", 0x16: "0", 0x19: "cycle", 0xC: "1", 0x5E: "3", 0x18: "2", 0x8: "4", 0x1C: "5", 0x5A: "6", 0x42: "7", 0x52: "8", 0x4A: "9", 0x0: "ERROR", # Add more key codes based on your remote } return key_codes.get(data, "UNKNOWN")
IR-Empfänger initialisieren:
Richtet den IR-Empfänger mit der Callback-Funktion ein.
ir = NEC_8(ir_pin, ir_callback) ir.error_function(print_error)
Hauptschleife:
Hält das Programm am Laufen, um IR-Signale zu empfangen. Sorgt für eine saubere Beendigung des Programms.
try: while True: time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: ir.close() print("Program terminated")
Anwendungen
Drahtlose Steuerung von Projekten: Steuere LEDs, Motoren oder andere Komponenten per IR.
Universelle Fernbedienung: Passe den Code an, um verschiedene Fernbedienungen oder Protokolle zu unterstützen.
Fazit
Diese Lektion zeigt, wie man mit einem IR-Empfänger am Raspberry Pi Pico 2 W Signale einer Infrarot-Fernbedienung dekodiert, um drahtlose Steuerungsmöglichkeiten für eigene Projekte zu schaffen.
