Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme agli altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni per le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [here] e unisciti oggi stesso!
Installazione del Sistema Operativo
Prima di utilizzare il tuo Raspberry Pi, devi installare Raspberry Pi OS su una scheda microSD. Questa guida spiega come farlo utilizzando Raspberry Pi Imager in modo semplice e adatto ai principianti.
Componenti necessari
Un computer (Windows, macOS o Linux)
Una scheda microSD (16 GB o superiore; marche consigliate: SanDisk, Samsung)
Un lettore di schede microSD
1. Installare Raspberry Pi Imager
Visita la pagina ufficiale per il download di Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Scarica il programma di installazione corretto per il tuo sistema operativo.
Segui le istruzioni di installazione (lingua, percorso di installazione, conferma). Al termine dell’installazione, avvia Raspberry Pi Imager dal desktop o dal menu delle applicazioni.
2. Installare il sistema operativo sulla scheda microSD
Inserisci la scheda microSD nel computer utilizzando un lettore di schede. Esegui un backup di eventuali dati importanti prima di procedere.
Quando si apre Raspberry Pi Imager, vedrai la schermata Device. Seleziona il modello del tuo Raspberry Pi dall’elenco (ad esempio Raspberry Pi 5, 4, 3 o Zero 2W).
Vai alla sezione OS e scegli l’opzione consigliata Raspberry Pi OS (64-bit).
Nella sezione Storage, seleziona la tua scheda microSD. Per sicurezza, scollega le altre unità USB in modo che nell’elenco compaia solo la scheda SD.
Clicca su Next per passare alla fase di personalizzazione.
Se collegherai direttamente monitor, tastiera e mouse al Raspberry Pi, puoi cliccare su SKIP CUSTOMISATION.
Se prevedi di configurare il Raspberry Pi in modalità headless (accesso remoto tramite Wi-Fi), devi completare le impostazioni di personalizzazione.
3. Impostazioni di personalizzazione del sistema operativo
Impostare l’hostname
Assegna un hostname univoco al tuo Raspberry Pi.
Potrai collegarti in seguito utilizzando
hostname.local.
Impostare la localizzazione
Scegli la tua città principale.
Imager completerà automaticamente il fuso orario e il layout della tastiera in base alla selezione, ma potrai modificarli se necessario. Seleziona Next.
Impostare nome utente e password
Crea un account utente per il tuo Raspberry Pi.
Configurare il Wi-Fi
Inserisci l’SSID (nome della rete) e la password del Wi-Fi.
Il Raspberry Pi si connetterà automaticamente al primo avvio.
Abilitare SSH (opzionale ma consigliato)
Abilitando SSH potrai accedere da remoto al Raspberry Pi dal tuo computer.
Puoi accedere utilizzando nome utente/password oppure configurare chiavi SSH.
Abilitare Raspberry Pi Connect (opzionale)
Raspberry Pi Connect consente di accedere al desktop del Raspberry Pi tramite un browser web.
Attiva Raspberry Pi Connect, quindi clicca su OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
Il sito web di Raspberry Pi Connect si aprirà nel browser predefinito. Accedi con il tuo account Raspberry Pi ID oppure registrati se non ne hai ancora uno.
Nella pagina New auth key, crea la tua chiave di autenticazione monouso.
Se il tuo account Raspberry Pi ID non fa parte di alcuna organizzazione, seleziona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
Se fai parte di una o più organizzazioni, scegline una, quindi crea la chiave e avvia Imager.
Assicurati di accendere il Raspberry Pi e collegarlo a Internet prima che la chiave scada.
Il browser potrebbe chiederti di aprire Raspberry Pi Imager: consenti l’operazione.
Imager si aprirà nella scheda Raspberry Pi Connect mostrando il token di autenticazione.
Se il token non viene trasferito automaticamente, apri la sezione Having trouble? nella pagina Raspberry Pi Connect, copia il token e incollalo manualmente in Imager.
4. Scrivere l’immagine del sistema operativo
Ricontrolla tutte le impostazioni e clicca su WRITE.
Se la scheda contiene già dei dati, Raspberry Pi Imager mostrerà un avviso che indica che tutti i dati verranno cancellati. Verifica di aver selezionato l’unità corretta, quindi clicca su I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE per continuare.
Attendi il completamento della scrittura e della verifica. Al termine, Raspberry Pi Imager mostrerà Write complete! e un riepilogo delle scelte effettuate. Il dispositivo di archiviazione verrà espulso automaticamente, così potrai rimuoverlo in sicurezza.
Rimuovi la scheda microSD e inseriscila nello slot sul lato inferiore del Raspberry Pi. Il tuo Raspberry Pi è ora pronto per avviarsi con il nuovo sistema operativo!
