Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus exclusifs.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et à des promotions festives.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
Configurer votre Raspberry Pi
Pour commencer à programmer et à contrôler votre Raspberry Pi, vous devez d’abord y accéder. Ce guide décrit deux méthodes courantes :
  • Utiliser un écran, un clavier et une souris
  • Mettre en place une connexion headless (sans écran) pour un accès à distance
Le Raspberry Pi Zero 2W installé sur le robot n’est pas facile à connecter à un écran. Nous recommandons d’utiliser la méthode de configuration headless.
Si vous avez un écran
Composants requis
  • Raspberry Pi
  • Alimentation officielle
  • Carte microSD
  • Câble HDMI (Pour Raspberry Pi 4/5, utilisez HDMI0, le port le plus proche du connecteur d’alimentation.)
  • Écran
  • Clavier et souris
Étapes
  1. Insérez la carte microSD dans votre Raspberry Pi.
  2. Connectez le clavier, la souris et l’écran.
  3. Allumez votre Raspberry Pi.
  4. Après le démarrage, le bureau de Raspberry Pi OS apparaîtra.
    ../../_images/plug_screen_trixie.png
  5. Ouvrez un Terminal pour saisir des commandes.
    ../../_images/open_terminal.png
Si vous n’avez pas d’écran (Headless)
Sans écran, vous pouvez configurer et vous connecter à votre Raspberry Pi à distance. C’est la méthode la plus pratique pour la plupart des utilisateurs.
Composants requis
  • Raspberry Pi
  • Carte microSD
  • Un ordinateur sur le même réseau
Conseils
  • Assurez-vous d’avoir complété tous les paramètres décrits dans 3. Paramètres de personnalisation du système d’exploitation lors de l’installation du système avec Raspberry Pi Imager.
  • Vérifiez que votre Raspberry Pi et votre ordinateur sont sur le même réseau local.
  • Pour une meilleure stabilité, utilisez Ethernet si possible.
Connexion via SSH
  1. Ouvrez un terminal sur votre ordinateur (Windows : PowerShell ; macOS/Linux : Terminal) et connectez-vous à votre Raspberry Pi :
    ssh <nom_utilisateur>@<nom_hôte>.local
    # Exemple :
    ssh daisy@pi.local
  1. Vous pouvez également trouver l’adresse IP de votre Pi dans la liste DHCP de votre routeur et vous connecter avec :
    ssh <nom_utilisateur>@<adresse_IP>
    # Exemple :
    ssh daisy@192.168.1.42
  2. Lors de la première connexion, tapez yes pour confirmer le certificat SSH.
  3. Saisissez le mot de passe que vous avez configuré dans Raspberry Pi Imager. (Rien ne s’affiche pendant la saisie — c’est normal.)
  4. Après la connexion, vous disposez désormais d’un accès complet en ligne de commande.
    ../../_images/ssh_login.png
Dépannage
  • ssh: Could not resolve hostname …
    • Vérifiez que le nom d’hôte est correct.
    • Essayez de vous connecter en utilisant l’adresse IP du Pi.
  • The term “ssh” is not recognized… (Windows)
  • Permission denied (publickey,password)
    • Assurez-vous d’utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe créés dans Raspberry Pi Imager.
  • Connection refused
    • Attendez 1 à 2 minutes après la mise sous tension.
    • Vérifiez que SSH a bien été activé dans Raspberry Pi Imager.
Options d’accès graphique à distance
Si vous préférez une interface graphique :
Vous pouvez maintenant contrôler votre Raspberry Pi sans écran, soit via SSH pour les opérations en ligne de commande, soit avec VNC / Raspberry Pi Connect pour une expérience de bureau graphique.
