¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas!
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy.
8. Te Observa
Este proyecto también se basa en el proyecto 7. Visión por Computadora, con la incorporación de algoritmos de detección facial.
Cuando aparezcas frente a la cámara, reconocerá tu rostro y ajustará su soporte para mantener tu cara en el centro de la imagen.
Puedes ver la transmisión en http://<your IP>:9000/mjpg.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 8.stare_at_you.py
Cuando el código se ejecute, la cámara del coche seguirá enfocando tu rostro.
Código
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
Vilib.face_detect_switch(True)
x_angle =0
y_angle =0
if Vilib.detect_obj_parameter['human_n']!=0:
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['human_x']
coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['human_y']
# ajustar el ángulo del soporte para seguir el rostro
x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
px.set_cam_pan_angle(x_angle)
y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
sleep(0.05)
sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
main()
finally:
px.stop()
print("stop and exit")
sleep(0.1)
¿Cómo funciona?
Estas líneas de código en el bucle while True permiten que la cámara siga el rostro.
Verifica si se ha detectado un rostro humano.
Vilib.detect_obj_parameter['human_n'] != 0
Si se detecta un rostro, obtén las coordenadas (
coordinate_xycoordinate_y) del rostro detectado.Calcula los nuevos ángulos de paneo e inclinación (
x_angleyy_angle) basados en la posición del rostro y ajústalos para seguirlo.Limita los ángulos de paneo e inclinación dentro del rango especificado usando la función
clamp_number.Configura los ángulos de paneo e inclinación de la cámara utilizando
px.set_cam_pan_angle()ypx.set_cam_tilt_angle().
