¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas técnicos y de posventa con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Descuentos exclusivos: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
10. Lucha de Toros
¡Convierte a PiCar-X en un toro enfurecido! Usa su cámara para detectar y embestir un paño rojo.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 10.bull_fight.py
Ver la Imagen
Después de ejecutar el código, el terminal mostrará el siguiente mensaje:
¡No hay escritorio!
* Sirviendo la aplicación Flask "vilib.vilib" (carga perezosa)
* Entorno: producción
ADVERTENCIA: No uses el servidor de desarrollo en un entorno de producción.
Utiliza un servidor WSGI de producción en su lugar.
* Modo de depuración: apagado
* Corriendo en http://0.0.0.0:9000/ (Presiona CTRL+C para salir)
Luego puedes ingresar http://<tu IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la transmisión de video, por ejemplo: https://192.168.18.113:9000/mjpg.
../_images/display1.png
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como picar-x\examples. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
    return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
    Vilib.camera_start()
    Vilib.display()
    Vilib.color_detect("red")
    speed = 50
    dir_angle=0
    x_angle =0
    y_angle =0
        if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0:
            coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['color_x']
            coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['color_y']
            # change the pan-tilt angle for track the object
            x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
            x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
            px.set_cam_pan_angle(x_angle)
            y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
            y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
            px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
            # Movimiento
            # El ángulo de movimiento cambiará más lento que el ángulo de la cámara para evitar confusiones cuando la imagen cambie a alta velocidad.
            if dir_angle > x_angle:
                dir_angle -= 1
            elif dir_angle < x_angle:
                dir_angle += 1
            px.set_dir_servo_angle(x_angle)
            px.forward(speed)
            sleep(0.05)
            px.forward(0)
            sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
        main()
    finally:
        px.stop()
        print("stop and exit")
        sleep(0.1)
¿Cómo funciona?
Debes prestar atención a las siguientes tres partes de este ejemplo:
  1. Definir la función principal:
    • Inicia la cámara usando Vilib.camera_start().
    • Muestra la transmisión de la cámara usando Vilib.display().
    • Habilita la detección de color y especifica el color objetivo como «red» usando Vilib.color_detect("red").
    • Inicializa las variables: speed para la velocidad de movimiento del coche, dir_angle para el ángulo de dirección del movimiento del coche, x_angle para el ángulo panorámico de la cámara, e y_angle para el ángulo de inclinación de la cámara.
  2. Ingresar en un bucle continuo (while True) para seguir el objeto de color rojo:
    • Verifica si hay un objeto de color rojo detectado (Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] != 0).
    • Si se detecta un objeto de color rojo, obtén sus coordenadas (coordinate_x y coordinate_y).
    • Calcula nuevos ángulos de giro y elevación (x_angle y y_angle) según la posición del objeto detectado y ajústalos para seguir el objeto.
    • Limita los ángulos de giro y elevación dentro del rango especificado usando la función clamp_number.
    • Ajusta los ángulos de giro y elevación de la cámara con px.set_cam_pan_angle() y px.set_cam_tilt_angle() para mantener el objeto en la vista.
  3. Controlar el movimiento del coche en función de la diferencia entre dir_angle y x_angle:
    • Si dir_angle es mayor que x_angle, disminuye dir_angle en 1 para cambiar gradualmente el ángulo de dirección.
    • Si dir_angle es menor que x_angle, aumenta dir_angle en 1.
    • Ajusta el ángulo del servo de dirección usando px.set_dir_servo_angle() para dirigir las ruedas del coche en consecuencia.
    • Mueve el coche hacia adelante a la velocidad especificada usando px.forward(speed).
