¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas!
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy.
9. Grabar Video
Este ejemplo te guiará en cómo utilizar la función de grabación.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 9.record_video.py
Después de ejecutar el código, puedes ingresar http://<your IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la pantalla de video, por ejemplo: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
La grabación se puede detener o iniciar presionando las teclas en el teclado.
  • Presiona q para comenzar a grabar o pausar/continuar, y e para detener la grabación o guardar.
  • Si deseas salir del programa, presiona ctrl+c.
Código
from time import sleep,strftime,localtime
from vilib import Vilib
import readchar
import os
manual = '''
Press keys on keyboard to control recording:
    Q: record/pause/continue
    E: stop
    Ctrl + C: Quit
def print_overwrite(msg,  end='', flush=True):
    print('\r\033[2K', end='',flush=True)
    print(msg, end=end, flush=True)
def main():
    rec_flag = 'stop' # start,pause,stop
    vname = None
    username = os.getlogin()
    Vilib.rec_video_set["path"] = f"/home/{username}/Videos/" # establecer la ruta
    Vilib.display(local=False,web=True)
    sleep(0.8)  # esperar el arranque
    print(manual)
        # leer el teclado
        key = readchar.readkey()
        key = key.lower()
        # iniciar/pausar
        if key == 'q':
            key = None
            if rec_flag == 'stop':
                rec_flag = 'start'
                # establecer nombre
                vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime())
                Vilib.rec_video_set["name"] = vname
                # iniciar grabación
                Vilib.rec_video_run()
                Vilib.rec_video_start()
                print_overwrite('rec start ...')
            elif rec_flag == 'start':
                rec_flag = 'pause'
                Vilib.rec_video_pause()
                print_overwrite('pause')
            elif rec_flag == 'pause':
                rec_flag = 'start'
                print_overwrite('continue')
        # detener
        elif key == 'e' and rec_flag != 'stop':
            key = None
            rec_flag = 'stop'
            Vilib.rec_video_stop()
            print_overwrite("The video saved as %s%s.avi"%(Vilib.rec_video_set["path"],vname),end='\n')
        # salir
        elif key == readchar.key.CTRL_C:
            Vilib.camera_close()
            print('\nquit')
            break
        sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
    main()
¿Cómo funciona?
Las funciones relacionadas con la grabación incluyen las siguientes:
  • Vilib.rec_video_run(video_name) : Inicia el hilo para grabar el video. video_name es el nombre del archivo de video, debe ser una cadena de texto.
  • Vilib.rec_video_start(): Iniciar o continuar la grabación de video.
  • Vilib.rec_video_pause(): Pausar la grabación.
  • Vilib.rec_video_stop(): Detener la grabación.
Vilib.rec_video_set["path"] = f"/home/{username}/Videos/" establece la ubicación de almacenamiento de los archivos de video.
