¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy.
6. Seguimiento de Línea
Este proyecto usará el módulo de escala de grises para hacer que el PiCar-X avance siguiendo una línea. Usa cinta de color oscuro para hacer una línea lo más recta posible y con pocas curvas. Puede que necesites experimentar un poco si el PiCar-X se sale de la línea.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 6.line_tracking.py
Después de ejecutar el código, el PiCar-X se moverá hacia adelante siguiendo una línea.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como picar-x/example. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# Por favor, ejecuta ./calibration/grayscale_calibration.py para calibrar automáticamente los valores de escala de grises
# o modifica manualmente los valores de referencia con el siguiente código
# px.set_line_reference([1400, 1400, 1400])
current_state = None
px_power = 10
offset = 20
last_state = "stop"
def outHandle():
    global last_state, current_state
    if last_state == 'left':
        px.set_dir_servo_angle(-30)
        px.backward(10)
    elif last_state == 'right':
        px.set_dir_servo_angle(30)
        px.backward(10)
        gm_val_list = px.get_grayscale_data()
        gm_state = get_status(gm_val_list)
        print("outHandle gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
        currentSta = gm_state
        if currentSta != last_state:
            break
    sleep(0.001)
def get_status(val_list):
    _state = px.get_line_status(val_list)  # [bool, bool, bool], 0 significa línea, 1 significa fondo
    if _state == [0, 0, 0]:
        return 'stop'
    elif _state[1] == 1:
        return 'forward'
    elif _state[0] == 1:
        return 'right'
    elif _state[2] == 1:
        return 'left'
if __name__=='__main__':
            print("gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
            if gm_state != "stop":
                last_state = gm_state
            if gm_state == 'forward':
                px.set_dir_servo_angle(0)
                px.forward(px_power)
            elif gm_state == 'left':
                px.set_dir_servo_angle(offset)
            elif gm_state == 'right':
                px.set_dir_servo_angle(-offset)
                outHandle()
        print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
    finally:
        px.stop()
        print("stop and exit")
        sleep(0.1)
¿Cómo funciona?
Este script de Python controla un coche robótico PiCarX utilizando sensores de escala de grises para la navegación. Aquí tienes un desglose de sus componentes principales:
  • Importación e Inicialización:
    El script importa la clase Picarx para controlar el coche robótico y la función sleep del módulo time para añadir retrasos.
    Se crea una instancia de Picarx, y hay una línea comentada que muestra una inicialización alternativa con pines específicos de sensores de escala de grises.
    px = Picarx()
  • Configuración y Variables Globales:
    current_state, px_power, offset y last_state son variables globales utilizadas para rastrear y controlar el movimiento del coche. px_power establece la potencia del motor, y offset se usa para ajustar el ángulo de dirección.
    px_power = 10
    offset = 20
    last_state = "stop"
  • Función outHandle:
    Esta función se llama cuando el coche necesita manejar un escenario «fuera de la línea».
    Ajusta la dirección del coche según last_state y verifica los valores del sensor de escala de grises para determinar el nuevo estado.
    def outHandle():
            px.backward(10)
            px.backward(10)
                break
        sleep(0.001)
  • Función get_status:
    Interpreta los datos del sensor de escala de grises (val_list) para determinar el estado de navegación del coche.
    El estado del coche puede ser “forward”, “left”, “right” o “stop”, dependiendo de qué sensor detecte la línea.
            return 'stop'
            return 'forward'
            return 'right'
            return 'left'
  • Bucle Principal:
    El bucle while True verifica continuamente los datos de escala de grises y ajusta el movimiento del coche en consecuencia.
    Dependiendo del gm_state, ajusta el ángulo de dirección y la dirección de movimiento.
                    outHandle()
  • Seguridad y Limpieza:
    El bloque try...finally asegura que el coche se detenga cuando el script sea interrumpido o finalizado.
    finally:
        px.stop()
        sleep(0.1)
En resumen, el script utiliza sensores de escala de grises para navegar el coche robótico PiCarX. Lee continuamente los datos del sensor para determinar la dirección y ajusta el movimiento y la dirección del coche en consecuencia. La función outHandle proporciona lógica adicional para situaciones en las que el coche necesita ajustar significativamente su ruta.
