¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas técnicos y posventa con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
5. Detección de acantilados
Vamos a dotar al PiCar-X de un poco de conciencia de autoprotección y enseñarle a usar su propio módulo de escala de grises para evitar caer por un acantilado.
En este ejemplo, el coche estará en reposo. Si lo empujas hacia un acantilado, se activará de inmediato, retrocederá y dirá «peligro».
Ejecutar el código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 5.cliff_detection.py
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como picar-x/example. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# manual modify reference value
px.set_cliff_reference([200, 200, 200])
last_state = "safe"
if __name__ == '__main__':
            gm_val_list = px.get_grayscale_data()
            gm_state = px.get_cliff_status(gm_val_list)
            # print("cliff status is: %s" % gm_state)
            if gm_state is False:
                state = "safe"
                px.stop()
                state = "danger"
                px.backward(80)
                if last_state == "safe":
                    sleep(0.1)
            last_state = state
        print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
    finally:
        px.stop()
        sleep(0.1)
¿Cómo funciona?
La función para detectar acantilados funciona así:
  • get_grayscale_data(): Este método proporciona directamente las lecturas de los tres sensores, de derecha a izquierda. Cuanto más brillante sea la zona, mayor será el valor obtenido.
  • get_cliff_status(gm_val_list): Este método compara las lecturas de las tres sondas y da un resultado. Si el resultado es verdadero, se detecta que hay un acantilado delante del coche.
