¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas!
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy.
3. Control por Teclado
En este proyecto, aprenderemos a utilizar el teclado para controlar remotamente el PiCar-X. Podrás manejar el PiCar-X para avanzar, retroceder, girar a la izquierda y a la derecha.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.keyboard_control.py
¡Presiona teclas en el teclado para controlar el PiCar-X!
w: Avanzar
a: Girar a la izquierda
s: Retroceder
d: Girar a la derecha
i: Subir la cabeza
k: Bajar la cabeza
j: Girar la cabeza a la izquierda
l: Girar la cabeza a la derecha
ctrl + c: Presiona dos veces para salir del programa
Código
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
i: Head up
k: Head down
j: Turn head left
l: Turn head right
ctrl+c: Quit
def show_info():
print("\033[H\033[J",end='') # clear terminal windows
print(manual)
if __name__ == "__main__":
pan_angle = 0
tilt_angle = 0
px = Picarx()
show_info()
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key in('wsadikjl'):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-35)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(35)
px.forward(80)
elif 'i' == key:
tilt_angle+=5
if tilt_angle>35:
tilt_angle=35
elif 'k' == key:
tilt_angle-=5
if tilt_angle<-35:
tilt_angle=-35
elif 'l' == key:
pan_angle+=5
if pan_angle>35:
pan_angle=35
elif 'j' == key:
pan_angle-=5
if pan_angle<-35:
pan_angle=-35
px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
show_info()
sleep(0.5)
px.forward(0)
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\n Quit")
break
finally:
px.set_cam_tilt_angle(0)
px.set_cam_pan_angle(0)
px.stop()
sleep(.2)
¿Cómo funciona?
El PiCar-X debe realizar la acción apropiada en función de los caracteres leídos desde el teclado.
La función lower() convierte las letras mayúsculas en minúsculas,
de modo que las letras sean válidas sin importar el caso.
key = key.lower()
if 'w' == key:
elif 's' == key:
elif 'a' == key:
elif 'd' == key:
elif 'i' == key:
elif 'k' == key:
elif 'l' == key:
elif 'j' == key:
print("\n Quit")
break
