Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et bénéficiez de découvertes exclusives.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
Module Ultrason
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG : Entrée de signal de déclenchement
  • ECHO : Sortie du signal d’écho
  • GND : Masse
  • VCC : Alimentation 5V
Il s’agit du capteur de distance ultrasonique HC-SR04, permettant une mesure sans contact allant de 2 cm à 400 cm avec une précision de mesure pouvant atteindre 3 mm. Le module comprend un émetteur ultrasonique, un récepteur et un circuit de commande.
Vous n’avez besoin de connecter que 4 broches : VCC (alimentation), TRIG (déclenchement), ECHO (réception) et GND (masse), ce qui le rend facile à utiliser pour vos projets de mesure.
Caractéristiques
  • Tension de fonctionnement : 5V DC
  • Courant de fonctionnement : 16mA
  • Fréquence de fonctionnement : 40Hz
  • Plage maximale : 500 cm
  • Plage minimale : 2 cm
  • Signal d’entrée du déclencheur : impulsion TTL de 10 µS
  • Signal de sortie de l’écho : signal de niveau TTL en fonction de la distance
  • Connecteur : XH2.54-4P
  • Dimensions : 46x20.5x15 mm
Principe
Les principes de fonctionnement sont les suivants :
  • Utilisation d’un déclencheur IO pour envoyer un signal haut d’au moins 10 µS.
  • Le module émet une impulsion ultrasonique de 8 cycles à 40 kHz et détecte si un signal d’écho est reçu.
  • L’écho renverra un signal haut si un signal est retourné ; la durée du niveau haut correspond au temps écoulé entre l’émission et la réception du signal.
  • Distance = (durée du signal haut x vitesse du son (340 m/s)) / 2
Formule :
  • us / 58 = distance en centimètres
  • us / 148 = distance en pouces
  • distance = durée du signal haut x vitesse (340 m/s) / 2
Remarques d’application
  • Ce module ne doit pas être connecté sous tension. Si nécessaire, connectez d’abord le GND du module. Sinon, cela pourrait affecter le fonctionnement du module.
  • L’objet à mesurer doit avoir une surface d’au moins 0,5 m² et être aussi plat que possible. Dans le cas contraire, les résultats pourraient être affectés.
