Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Enthusiasten tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
  • Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
  • Spezielle Rabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
19. Sprach-Chat mit Doubao
Dieses Beispiel verwendet Doubao (豆包), das Large Language Model von ByteDance, als KI-Gehirn des PiCrawler. Der Roboter spricht Chinesisch, reagiert auf das Wachwort „旺财“ und unterstützt multimodale Bildverarbeitung — er kann sehen und beschreiben, was sich vor ihm befindet.
Sie benötigen einen Doubao-API-Schlüssel von der Volcano Engine Ark Console. Speichern Sie ihn in secret.py als DOUBAO_API_KEY.
Code ausführen
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 19_voice_active_crawler_doubao.py
Nach dem Start initialisiert der Roboter die STT-Engine, die TTS-Engine (chinesische Stimme), den Doubao-LLM-Client und den Wachwort-Detektor. Er begrüßt Sie auf Chinesisch — sagen Sie „旺财“, um ihn aufzuwecken und ein Gespräch zu beginnen.
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Navigieren Sie dazu zum Quellcode-Pfad wie picrawler\examples. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from picrawler.llm import Doubao as LLM
from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="doubao-seed-1-6-250615",
# 机器人的名字
NAME = "旺财"
# 是否开启图像识别,需要使用多模态的大语言模型
WITH_IMAGE = True
# 设置模型和语言
TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low"
STT_LANGUAGE = "cn"
# 是否开启键盘输入
KEYBOARD_ENABLE = True
# 是否开启唤醒词
WAKE_ENABLE = True
# 唤醒词
WAKE_WORD = ["旺财"]
# 唤醒词回答,设置为空字符串则不回答
ANSWER_ON_WAKE = "汪汪"
# 欢迎消息
WELCOME = f"你好,我是{NAME},叫我{WAKE_WORD[0]}唤醒我吧"
# Set instructions
INSTRUCTIONS = """
你是SunFounder旗下一款基于树莓派开发的蜘蛛机器人,叫做Picrawler。你有着强大的AI能力,类似钢铁侠中的JARVIS。你可以与人对话并根据对话上下文执行动作。
## 你的硬件特性
你拥有物理世界的身体,你的身体特性如下:
- 12个舵机控制4条腿(每条腿3个舵机)
- 摄像头用于视觉
- 使用7.4V的18650电池组供电
- 铝合金打造的身体
## 你可以执行的动作:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
## 响应要求
### 格式
你必须按照以下格式响应:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
### 风格
语调:活泼、积极、幽默
常用表达:喜欢使用笑话、隐喻和俏皮的调侃
回答长度:适当详细
## 其他要求
- 理解并配合笑话
- 对于数学问题,直接回答最终结果
- 你知道自己是一只蜘蛛机器人
- 不管如何你都要使用中文回复
vad = VoiceActiveCrawler(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == '__main__':
    vad.run()
Wie funktioniert es?
  1. Gleiche Pipeline, anderes Backend
    Diese Lektion verwendet dasselbe VoiceActiveCrawler-Framework, das in 18. Sprach-Chat mit GPT eingeführt wurde. Die einzigen Änderungen sind der LLM-Anbieter (Doubao statt GPT) und die Sprachkonfiguration. Siehe die Vergleichstabelle in 18. Sprach-Chat mit GPT für eine Gegenüberstellung aller drei Backends.
  2. Verbindung zu Doubao
    llm = LLM(
        api_key=API_KEY,
    Doubao ist ByteDances LLM, auf das über die Volcano Engine Ark API zugegriffen wird. Das picrawler.llm-Modul bietet einen OpenAI-kompatiblen Wrapper, sodass die Schnittstelle dieselbe wie in der GPT-Lektion ist — nur der Import und der Modellname unterscheiden sich.
    Das Modell doubao-seed-1-6-250615 ist ein multimodales Flaggschiff-Modell, das sowohl Text- als auch Bildeingaben unterstützt.
  3. Chinesische Sprachkonfiguration
    STT_LANGUAGE = "cn"
    Passend zum chinesischsprachigen Doubao-Modell verwendet die TTS-Engine eine chinesische Frauenstimme (huayan), und STT ist auf die Erkennung chinesischer Sprache ("cn") eingestellt. Vergleichen Sie dies mit den englischen Lektionen, die "en-us" und "en_US-ryan-low" verwenden.
  4. Das Wachwort „旺财“
    WAKE_WORD = ["旺财"]
    „旺财“ (Wàng Cái) ist ein traditioneller chinesischer Haustiername, der „Wohlstand“ bedeutet. Wenn der Roboter diesen Namen hört, antwortet er mit „汪汪“ (Wuff Wuff) — und spielt die Rolle eines treuen Roboter-Haustiers.
  5. Chinesischer System-Prompt
    Der INSTRUCTIONS-String ist vollständig auf Chinesisch verfasst. Er definiert dieselbe Struktur wie die englische Version — Hardware-Beschreibung, verfügbare Aktionen, Antwortformat und Persönlichkeit — fügt aber eine zusätzliche Regel hinzu:
    不管如何你都要使用中文回复
    (Egal was passiert, du musst auf Chinesisch antworten.) Dies stellt sicher, dass der Roboter als chinesischsprachiger Begleiter in seiner Rolle bleibt.
  6. Bildverarbeitung mit Doubao
    WITH_IMAGE = True
    Im Gegensatz zu den meisten Ollama-Modellen unterstützt Doubao nativ multimodale Eingaben. Wenn WITH_IMAGE aktiviert ist, nimmt der Roboter ein Foto auf und sendet es zusammen mit Ihrer gesprochenen Frage an die Doubao-API. Das Modell kann Szenen beschreiben, Objekte identifizieren und visuelle Fragen beantworten — alles auf Chinesisch.
