Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Promotions et concours festifs : Participez aux concours et aux promotions de fêtes.
6.1 Mesure de la distance
Le module de capteur ultrasonique fonctionne selon le principe des systèmes sonar et radar pour déterminer la distance d’un objet.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est bien sûr plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
Schéma
sch_ultrasonic
Câblage
wiring_ultrasonic
  • Ouvrez le fichier 6.1_measuring_distance.py situé sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
import machine
TRIG = machine.Pin(17,machine.Pin.OUT)
ECHO = machine.Pin(16,machine.Pin.IN)
def distance():
    TRIG.low()
    time.sleep_us(2)
    TRIG.high()
    time.sleep_us(10)
    TRIG.low()
    while not ECHO.value():
    time1 = time.ticks_us()
    while ECHO.value():
    time2 = time.ticks_us()
    during = time.ticks_diff(time2,time1)
    return during * 340 / 2 / 10000
    dis = distance()
    print ('Distance: %.2f' % dis)
    time.sleep_ms(300)
Une fois le programme lancé, la console affichera la distance détectée par le capteur ultrasonique par rapport à l’obstacle situé en face.
Comment ça marche ?
Les capteurs ultrasoniques produisent des ondes sonores de haute fréquence (ultrasons) émises par la sonde émettrice. Lorsque cette onde ultrasonique rencontre un objet, elle est réfléchie sous forme d’écho, détecté par la sonde réceptrice. En calculant le temps écoulé entre l’émission et la réception, on peut déterminer la distance. Sur cette base, la fonction distance() peut être définie.
def distance():
    TRIG.low()
    time.sleep_us(2)
    TRIG.high()
    time.sleep_us(10)
    TRIG.low()
    while ECHO.value():
  • Parmi ces lignes, les premières servent à transmettre une onde ultrasonique de 10 µs.
TRIG.low()
time.sleep_us(2)
TRIG.high()
time.sleep_us(10)
TRIG.low()
  • Ensuite, le programme se met en pause et enregistre l’heure actuelle après l’émission de l’onde ultrasonique.
  • Par la suite, le programme se suspend à nouveau. Après avoir reçu l’écho, l’heure actuelle est enregistrée une seconde fois.
while ECHO.value():
  • Enfin, en fonction de la différence de temps entre les deux enregistrements, la vitesse du son (340 m/s) est multipliée par le temps pour obtenir le double de la distance entre le module ultrasonique et l’obstacle (c’est-à-dire un aller-retour des ondes ultrasoniques entre le module et l’obstacle). En convertissant les unités en centimètres, nous obtenons la valeur de retour souhaitée.
Notez que le capteur ultrasonique met en pause le programme lorsqu’il fonctionne, ce qui peut entraîner des ralentissements lorsqu’on écrit des projets plus complexes.
