Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
6.4 Télécommande IR
Dans l’électronique grand public, les télécommandes sont utilisées pour contrôler des appareils tels que les télévisions et les lecteurs DVD. Elles permettent aussi de piloter des dispositifs hors de portée, comme des climatiseurs centraux.
Le récepteur IR est un composant doté d’une cellule photoélectrique calibrée pour recevoir la lumière infrarouge. Il est presque toujours utilisé pour la détection de télécommande - chaque téléviseur et lecteur DVD en a un à l’avant pour capter le signal IR de la télécommande. À l’intérieur de la télécommande se trouve une LED IR correspondante, qui émet des impulsions IR pour indiquer au téléviseur de s’allumer, s’éteindre ou changer de chaîne.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Récepteur Infrarouge
ACHETER
Schéma
sch_irrecv
Câblage
wiring_irrecv
  • Ouvrez le fichier 6.4_ir_remote_control.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
  • Vous devez utiliser les bibliothèques dans le dossier ir_rx, assurez-vous qu’elles ont été chargées sur le Pico. Pour un tutoriel détaillé, reportez-vous à 1.4 Télécharger les Bibliothèques sur le Pico.
from machine import Pin, freq
from ir_rx.print_error import print_error
from ir_rx.nec import NEC_8
pin_ir = Pin(17, Pin.IN)
def decodeKeyValue(data):
    if data == 0x16:
        return "0"
    if data == 0x0C:
        return "1"
    if data == 0x18:
        return "2"
    if data == 0x5E:
        return "3"
    if data == 0x08:
        return "4"
    if data == 0x1C:
        return "5"
    if data == 0x5A:
        return "6"
    if data == 0x42:
        return "7"
    if data == 0x52:
        return "8"
    if data == 0x4A:
        return "9"
    if data == 0x09:
        return "+"
    if data == 0x15:
        return "-"
    if data == 0x7:
        return "EQ"
    if data == 0x0D:
        return "U/SD"
    if data == 0x19:
        return "CYCLE"
    if data == 0x44:
        return "PLAY/PAUSE"
    if data == 0x43:
        return "FORWARD"
    if data == 0x40:
        return "BACKWARD"
    if data == 0x45:
        return "POWER"
    if data == 0x47:
        return "MUTE"
    if data == 0x46:
        return "MODE"
    return "ERROR"
# Fonction de rappel utilisateur
def callback(data, addr, ctrl):
    if data < 0:  # Le protocole NEC envoie des codes répétitifs.
        print(decodeKeyValue(data))
ir = NEC_8(pin_ir, callback)  # Instancier le récepteur
ir.error_function(print_error)  # Afficher les informations de débogage
    ir.close()
La nouvelle télécommande a un morceau de plastique à son extrémité pour isoler la pile à l’intérieur. Vous devez retirer cette pièce pour alimenter la télécommande lorsque vous l’utilisez. Une fois le programme en cours d’exécution, lorsque vous appuyez sur la télécommande, le terminal affichera la touche que vous avez pressée.
Comment ça fonctionne ?
Ce programme peut sembler un peu complexe, mais il exécute en fait les fonctions de base du récepteur IR avec seulement quelques lignes de code.
Ici, un objet ir est instancié, capable de lire les signaux acquis par le récepteur IR à tout moment.
Le résultat sera enregistré dans data de la fonction de rappel.
Si le récepteur IR reçoit des valeurs en double (par exemple, en maintenant une touche enfoncée), alors data < 0 et ces données doivent être filtrées.
Sinon, data contiendra une valeur utilisable, qui sera décodée par la fonction decodeKeyValue(data).
    if data == 0x16:
        return "0"
    if data == 0x0C:
        return "1"
    if data == 0x18:
        return "2"
    if data == 0x5E:
        return "3"
    if data == 0x08:
        return "4"
    if data == 0x1C:
        return "5"
    if data == 0x5A:
        return "6"
    if data == 0x42:
        return "7"
    if data == 0x52:
        return "8"
    if data == 0x4A:
        return "9"
    if data == 0x09:
        return "+"
    if data == 0x15:
        return "-"
    if data == 0x7:
        return "EQ"
    if data == 0x0D:
        return "U/SD"
    if data == 0x19:
        return "CYCLE"
    if data == 0x44:
        return "PLAY/PAUSE"
    if data == 0x43:
        return "FORWARD"
    if data == 0x40:
        return "BACKWARD"
    if data == 0x45:
        return "POWER"
    if data == 0x47:
        return "MUTE"
    if data == 0x46:
        return "MODE"
    return "ERROR"
Si vous appuyez sur la touche 1, le récepteur IR émet une valeur comme 0x0C, qui doit être décodée pour correspondre à la touche spécifique.
Ensuite, quelques fonctions de débogage sont incluses. Elles sont importantes, mais non essentielles pour l’effet recherché, donc nous les incluons simplement dans le programme.
Enfin, nous utilisons une boucle vide comme programme principal, avec un try-except pour quitter proprement et fermer l’objet ir.
    ir.close()
