¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
4.2 - Teclado 4x4
El teclado 4x4, también conocido como teclado matricial, es una matriz de 16 teclas dispuestas en un solo panel.
Los teclados matriciales se encuentran en dispositivos que requieren principalmente entrada digital, como calculadoras, controles remotos de TV, teléfonos con teclado, máquinas expendedoras, cajeros automáticos, cerraduras combinadas y cerraduras digitales para puertas.
En este proyecto, aprenderemos a determinar qué tecla se ha presionado y obtener el valor correspondiente.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
4 (10KΩ)
COMPRAR
Teclado 4x4
COMPRAR
Esquema
sch_keypad_ar
Las filas del teclado (G2 ~ G5) se configuran para estar en alto; si una de las columnas (G6 ~ G9) se lee en alto, sabremos qué tecla se ha presionado.
Por ejemplo, si G6 se lee en alto, entonces se ha presionado la tecla numérica 1; esto es porque los pines de control de la tecla numérica 1 son G2 y G6. Cuando se presiona la tecla 1, G2 y G6 se conectan y G6 también queda en alto.
Conexión
wiring_keypad_ar
Código
  • Puedes abrir el archivo 4.2_4x4_keypad.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/4.2_4x4_keypad.
  • O copia este código en el IDE de Arduino.
  • Luego selecciona la placa Raspberry Pi Pico y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón de carga.
  • Aquí se utiliza la librería Adafruit Keypad, que puedes instalar desde el Administrador de Librerías.
    ../_images/lib_ad_keypad.png
Después de ejecutar el programa, la consola imprimirá las teclas que presionaste en el teclado.
¿Cómo funciona?
  1. Incluir la Librería
    Comenzamos incluyendo la librería Adafruit_Keypad, que nos permite interactuar fácilmente con el teclado.
    #include "Adafruit_Keypad.h"
  2. Configuración del Teclado
    const byte ROWS = 4;
    const byte COLS = 4;
    char keys[ROWS][COLS] = {
      { '1', '2', '3', 'A' },
      { '4', '5', '6', 'B' },
      { '7', '8', '9', 'C' },
      { '*', '0', '#', 'D' }
    byte rowPins[ROWS] = { 2, 3, 4, 5 };
    byte colPins[COLS] = { 8, 9, 10, 11 };
    • Las constantes ROWS y COLS definen las dimensiones del teclado.
    • keys es un array 2D que almacena la etiqueta de cada botón en el teclado.
    • rowPins y colPins son arrays que almacenan los pines de Arduino conectados a las filas y columnas del teclado.
  3. Inicialización del Teclado
    Crea una instancia de Adafruit_Keypad llamada myKeypad e inicialízala.
    Adafruit_Keypad myKeypad = Adafruit_Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  4. Función setup()
    Inicializa la comunicación Serial y el teclado personalizado.
      Serial.begin(9600);
      myKeypad.begin();
  5. Bucle Principal
    Verifica los eventos de teclas y los muestra en el Monitor Serial.
      myKeypad.tick();
      while (myKeypad.available()) {
        keypadEvent e = myKeypad.read();
        Serial.print((char)e.bit.KEY);
        if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_PRESSED) Serial.println(" pressed");
        else if (e.bit.EVENT == KEY_JUST_RELEASED) Serial.println(" released");
      delay(10);
