3.5 Kleiner Ventilator
Nun verwenden wir den TA6586, um den Gleichstrommotor im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn anzutreiben. Da der Gleichstrommotor einen vergleichsweise hohen Strom benötigt, setzen wir hier aus Sicherheitsgründen ein Netzteilmodul zur Stromversorgung des Motors ein.
Benötigte Bauteile
Es ist durchaus praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
Bezeichnung
TEILE IN DIESEM KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Kit
Sie können die Bauteile auch einzeln über die unten stehenden Links erwerben.
SN
BAUTEIL
ANZAHL
Raspberry Pi Pico W
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
Jumperkabel
Mehrere
TA6586 - Motorsteuerungs-Chip
Gleichstrommotor
Li-Po-Lademodul
18650 Batterie
Batteriehalter
sch_motor
Verdrahtung
  • Da Gleichstrommotoren einen hohen Strom benötigen, verwenden wir hier aus Sicherheitsgründen ein Li-Po-Ladegerätmodul zur Stromversorgung des Motors.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Li-Po-Ladegerätmodul wie im Schaltplan gezeigt angeschlossen ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der Ihre Batterie und Schaltung beschädigen könnte.
wiring_motor
  • Öffnen Sie die Datei 3.5_small_fan.py im Pfad kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie diesen Code in Thonny, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter in der unteren rechten Ecke auszuwählen.
  • Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
motor1A = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
motor2A = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
def clockwise():
    motor1A.high()
    motor2A.low()
def anticlockwise():
    motor1A.low()
    motor2A.high()
def stopMotor():
    motor1A.low()
    motor2A.low()
    clockwise()
    utime.sleep(1)
    stopMotor()
    utime.sleep(1)
    anticlockwise()
    utime.sleep(1)
    stopMotor()
    utime.sleep(1)
Sobald das Programm läuft, wird der Motor in einem regelmäßigen Muster hin und her drehen.
  • Wenn der Motor sich nach dem Klicken auf die Stop-Taste weiterdreht, müssen Sie zu diesem Zeitpunkt den RUN-Pin am Pico W mit einem Draht auf GND zurücksetzen und dann diesen Draht entfernen, um den Code erneut auszuführen.
  • Dies liegt daran, dass der Motor mit zu hohem Strom arbeitet, was dazu führen kann, dass der Pico W die Verbindung zum Computer verliert.
wiring_run_reset
