3.7 Schwingender Servo
In diesem Bausatz befinden sich neben LEDs und passivem Summer auch ein durch PWM-Signale gesteuertes Gerät, nämlich der Servo.
Der Servo ist ein Positions- (Winkel-) Servo, ideal geeignet für Steuerungssysteme, die konstante Winkeländerungen erfordern und aufrechterhalten können. Er findet häufig Anwendung in hochwertigen ferngesteuerten Spielzeugen, wie etwa Flugzeug-, U-Boot-Modellen und ferngesteuerten Robotern.
Versuchen wir nun, den Servo zum Schwingen zu bringen!
Benötigte Bauteile
Es ist definitiv praktisch, das gesamte Set zu kaufen. Hier ist der Link:
Bezeichnung
BAUTEILE IM SET
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
Die Bauteile können auch einzeln über die nachstehenden Links erworben werden.
SN
KOMPONENTE
MENGE
Den Pico W kennenlernen
KAUFEN
Micro-USB-Kabel
Steckbrett
KAUFEN
Jumperkabel
Mehrere
KAUFEN
Servo
KAUFEN
sch_servo
Verdrahtung
wiring_servo
  • Das orangefarbene Kabel ist das Signal- und wird an GP15 angeschlossen.
  • Das rote Kabel ist VCC und wird an VBUS(5V) angeschlossen.
  • Das braune Kabel ist GND und wird an GND angeschlossen.
  • Öffnen Sie die Datei 3.7_swinging_servo.py im Verzeichnis kepler-kit-main/micropython oder kopieren Sie den Code in Thonny und klicken Sie auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.
  • Vergessen Sie nicht, im unteren rechten Eck auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ zu klicken.
  • Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
def servo_write(pin,angle):
    pulse_width=interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5,2.5)
    duty=int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0,65535))
    pin.duty_u16(duty)
    for angle in range(180):
        servo_write(servo,angle)
        utime.sleep_ms(20)
    for angle in range(180,-1,-1):
        utime.sleep_ms(20)
Während das Programm läuft, sehen wir den Servoarm, der zwischen 0° und 180° hin- und herschwingt.
Das Programm wird durch die Schleife while True ständig ausgeführt, daher müssen wir den Stopp-Button drücken, um es zu beenden.
Wie funktioniert es?
Wir haben die Funktion servo_write() definiert, um den Servo zu steuern.
Diese Funktion hat zwei Parameter:
  • pin, der GPIO-Pin, der den Servo steuert.
  • Angle, der Ausgangswinkel der Welle.
In dieser Funktion wird interval_mapping() aufgerufen, um den Winkelbereich von 0 ~ 180 Grad auf die Pulsdauer von 0,5 ~ 2,5 ms abzubilden.
Warum genau 0,5 ~ 2,5 ms? Das ist durch den Arbeitsmodus des Servos bestimmt.
Servo
Anschließend wird die Pulsdauer von der Periode in die Tastverhältnis umgewandelt. Da duty_u16() keine Dezimalstellen akzeptiert, verwenden wir int(), um das Tastverhältnis in einen Ganzzahltyp umzuwandeln.
Schließlich wird der Tastverhältniswert in duty_u16() geschrieben.
