3.2 Eigener Ton
Im vorherigen Projekt haben wir einen aktiven Summer verwendet, diesmal setzen wir einen passiven Summer ein.
Wie der aktive Summer arbeitet auch der passive Summer mit dem Phänomen der elektromagnetischen Induktion. Der Unterschied besteht darin, dass ein passiver Summer keine eigene Schwingungsquelle hat. Daher wird er bei Verwendung von Gleichstromsignalen keinen Ton erzeugen. Dies ermöglicht es dem passiven Summer jedoch, seine eigene Schwingungsfrequenz anzupassen und unterschiedliche Töne wie „do, re, mi, fa, sol, la, ti“ auszusenden.
Lassen Sie den passiven Summer eine Melodie erklingen!
Erforderliche Komponenten
Ein Gesamtpaket zu kaufen ist natürlich praktisch, hier ist der Link dazu:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Kepler Kit |
450+ |
Die Komponenten können auch einzeln über die unten stehenden Links erworben werden.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
Passive Summer |
Schaltbild
Wird der GP15-Ausgang auf „High“ gesetzt, wird nach dem 1K-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors) der S8050 (NPN-Transistor) leitend, und der Summer gibt einen Ton ab.
Die Rolle des S8050 (NPN-Transistor) besteht darin, den Strom zu verstärken und somit den Ton des Summers zu erhöhen. Tatsächlich können Sie den Summer auch direkt an GP15 anschließen, dann werden Sie allerdings feststellen, dass der Ton leiser ist.
Verdrahtung
Im Kit sind zwei verschiedene Summertypen enthalten; wir verwenden einen passiven Summer (den mit der freiliegenden Leiterplatte auf der Rückseite).
Für den Betrieb des Summers ist ein Transistor erforderlich, hier verwenden wir den S8050.
Öffnen Sie die Datei
3.2_custom_tone.py
im Verzeichniskepler-kit-main/micropython
oder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, unten rechts den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ auszuwählen.
Für ausführliche Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15))
def tone(pin,frequency,duration):
pin.freq(frequency)
pin.duty_u16(30000)
utime.sleep_ms(duration)
pin.duty_u16(0)
tone(buzzer,440,250)
utime.sleep_ms(500)
tone(buzzer,494,250)
utime.sleep_ms(500)
tone(buzzer,523,250)
Wie funktioniert es?
Wenn der passive Summer ein digitales Signal erhält, kann er nur die Membran bewegen, ohne einen Ton zu erzeugen.
Daher verwenden wir die Funktion tone()
um ein PWM-Signal zu generieren und den passiven Summer zum Klingen zu bringen.
Diese Funktion hat drei Parameter:
pin, der GPIO-Pin, der den Summer steuert.
Frequenz, die Tonhöhe des Summers wird durch die Frequenz bestimmt. Je höher die Frequenz, desto höher die Tonhöhe.
Dauer, die Dauer des Tons.
Wir nutzen die Funktion duty_u16()
um den Tastgrad auf 30000 (etwa 50%) zu setzen. Es können auch andere Werte sein; wichtig ist nur, ein diskontinuierliches elektrisches Signal zu erzeugen.
Mehr erfahren
Wir können den spezifischen Ton gemäß der Grundfrequenz des Klaviers simulieren, um ein vollständiges Musikstück zu spielen.
3.2_custom_tone_2.py
import machine
import utime
NOTE_C4 = 262
NOTE_G3 = 196
NOTE_A3 = 220
NOTE_B3 = 247
melody =[NOTE_C4,NOTE_G3,NOTE_G3,NOTE_A3,NOTE_G3,NOTE_B3,NOTE_C4]
pin.freq(frequency)
pin.duty_u16(30000)
pin.duty_u16(0)
for note in melody:
tone(buzzer,note,250)
utime.sleep_ms(150)
