Den Pico W kennenlernen
pico_w_side
Mit dem Raspberry Pi Pico W bringt die erfolgreiche Raspberry Pi Pico-Produktreihe nun auch drahtlose Konnektivität ins Spiel. Basierend auf unserer RP2040-Siliziumplattform stehen Pico-Produkte für hohe Leistung, geringe Kosten und einfache Handhabung im Mikrocontroller-Bereich.
Der Raspberry Pi Pico W bietet eine 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Unterstützung, eine integrierte Antenne und eine modulare Konformitätszertifizierung. Er kann sowohl im Station- als auch im Access-Point-Modus betrieben werden. Sowohl C- als auch MicroPython-Entwickler haben vollen Zugriff auf die Netzwerkfunktionalität. Der Raspberry Pi Pico W kombiniert den RP2040 mit 2 MB Flash-Speicher und einem Spannungsversorgungschip, der Eingangsspannungen von 1,8 bis 5,5 V unterstützt. Er bietet 26 GPIO-Pins, von denen drei als analoge Eingänge fungieren können, auf Durchstecklöchern im 0,1-Zoll-Raster mit gegossenen Kanten. Der Raspberry Pi Pico W ist sowohl einzeln als auch in 480er-Spulen für die automatisierte Montage erhältlich.
Merkmale
  • Abmessungen: 21 mm x 51 mm
  • RP2040-Mikrocontroller-Chip, entwickelt von Raspberry Pi in Großbritannien
  • Dual-Core Arm Cortex-M0+ Prozessor, flexible Taktung bis zu 133 MHz
  • 264 kB integrierter SRAM
  • 2 MB Onboard-QSPI-Flash
  • 2,4 GHz 802.11n WLAN
  • 26 multifunktionale GPIO-Pins, inklusive 3 analoger Eingänge
  • 2 x UART, 2 x SPI, 2 x I2C, 16 x PWM-Kanäle
  • 1 x USB 1.1 mit Host- und Device-Unterstützung
  • 8 x programmierbare I/O (PIO) Zustandsmaschinen für benutzerdefinierte Peripheriegeräte
  • Unterstützte Eingangsspannung 1,8-5,5 V DC
  • Betriebstemperatur -20°C bis +70°C
  • Lötfähiges Modul für direkte Montage auf Trägerplatinen
  • Drag-and-drop-Programmierung über USB-Massenspeicher
  • Energiesparmodi im Schlaf- und Ruhezustand
  • Präzise On-Chip-Uhr
  • Temperatursensor
  • Beschleunigte Ganzzahl- und Gleitkomma-Bibliotheken auf dem Chip
Pico’s Pins
pico_pin
Beschreibung
Funktion
GP0-GP28
Allzweck-Ein-/Ausgabepins
Können als Ein- oder Ausgang fungieren und haben keine festgelegte Funktion.
GND
0-Volt-Erde
Mehrere GND-Pins am Pico W erleichtern die Verdrahtung.
RUN
Aktiviert oder deaktiviert Ihren Pico
Starten und Stoppen Ihres Pico W von einem anderen Mikrocontroller aus.
GPxx_ADCx
Allzweck-Ein-/Ausgang oder analoger Eingang
Können sowohl als analoger als auch als digitaler Ein- oder Ausgang verwendet werden – jedoch nicht gleichzeitig.
ADC_VREF
Analog-Digital-Wandler (ADC) Spannungsreferenz
Ein spezieller Eingangspin, der eine Referenzspannung für analoge Eingänge festlegt.
AGND
Analog-Digital-Wandler (ADC) 0-Volt-Erde
Eine spezielle Erdverbindung zur Verwendung mit dem ADC_VREF-Pin.
3V3(O)
3,3-Volt-Stromversorgung
Eine 3,3-Volt-Stromquelle, dieselbe Spannung, bei der Ihr Pico W intern betrieben wird, generiert aus dem VSYS-Eingang.
3V3(E)
Aktiviert oder deaktiviert die Stromversorgung
Schaltet die 3V3(O)-Stromversorgung ein oder aus und kann auch Ihren Pico W ausschalten.
VSYS
2-5-Volt-Stromversorgung
Ein direkt mit der internen Stromversorgung Ihres Pico verbundener Pin, der nicht abgeschaltet werden kann, ohne den Pico W ebenfalls auszuschalten.
VBUS
Eine 5-Volt-Stromquelle aus dem Micro-USB-Anschluss Ihres Pico, die zur Stromversorgung von Hardware dient, die mehr als 3,3 V benötigt.
Alles, was Sie für den Einstieg mit Ihrem Raspberry Pi Pico W benötigen, finden Sie hier
Oder klicken Sie auf die folgenden Links:
