第5课:释放火星车的移动能力
准备好,年轻的探索者们!我们已经掌握了控制电机的技能,现在要把这些技能带到红色星球上。在本课中,我们将让火星车活起来!
我们将学习如何将电机组装到摇臂转向架悬挂系统中,然后利用我们的编程技能,引导我们的火星车穿越想象中的火星地貌。
这是我们教室里的火星冒险。让我们开始吧!
备注
如果你是在完全组装好GalaxyRVR之后学习本课程,你需要在上传代码之前将此开关拨到右侧。
../_images/camera_upload.png
学习目标
  • 理解如何将电机组装到火星车的摇臂转向架悬挂系统中。
  • 学习使用Arduino控制火星车的运动。
  • 练习编写程序控制火星车在不同地形上的运动。
所需材料
  • SunFounder R3板
  • TT电机
  • GalaxyRVR扩展板
  • 电池
  • 火星车模型(配备摇臂转向架系统)
  • 基本工具和配件(例如螺丝刀、螺丝等)
  • USB数据线
  • Arduino IDE
  • 计算机
步骤
步骤1:组装火星车组件
在这一步中,我们将把电池、R3板、GalaxyRVR扩展板、电机和轮子组装到预装好的摇臂转向架系统上。这将使GalaxyRVR达到可运行状态。
恭喜!我们成功建造了我们自己的火星车,它已经准备好开始探索了。让我们动起来吧!
步骤2:让火星车动起来
现在是时候为我们的创造注入生命,并送它开始首次航行。 但我们如何与我们的火星车通信?我们如何告诉它去哪里以及做什么? 这就是我们的编程技能发挥作用的地方!
在现实世界中,如果我们想让汽车向前行驶,我们会踩下油门,两个轮子开始旋转。 右侧的轮子顺时针旋转,而左侧的轮子逆时针旋转。
../_images/move_car.gif
想象你坐在驾驶座上,世界在你身边飞驰而过——这正是我们要给我们的火星车的体验。
现在,让我们将这个体验翻译成我们的火星车能理解的语言——代码!
#include <SoftPWM.h>
// Define the pins of motors
const int in1 = 2;
const int in2 = 3;
const int in3 = 4;
const int in4 = 5;
    // Initialize SoftPWM
    SoftPWMBegin();
    // Set the left motors rotate counterclockwise
    SoftPWMSet(in1, 255);  // Full speed
    SoftPWMSet(in2, 0);    // Stop
    // Set the right motors rotate clockwise
    SoftPWMSet(in3, 0);    // Stop
    SoftPWMSet(in4, 255);  // Full speed
在这段代码中,我们在对火星车说话,精确地告诉它该做什么。 通过 SoftPWMSet() 函数,我们就像汽车的油门和刹车一样, 控制着每个电机的速度和方向。 我们告诉左边的电机逆时针旋转,右边的电机顺时针旋转,就这样,我们的火星车向前移动!
当然,一旦理解了如何让火星车向前移动,后退的概念就很简单了。 要让火星车向后移动,我们只需反转每个电机的旋转方向。
在代码中,我们这样做完全相反的操作。右侧轮子现在应该逆时针旋转,左侧轮子应该顺时针旋转。
const int in1 = 2;
const int in2 = 3;
const int in3 = 4;
const int in4 = 5;
    SoftPWMBegin();
    // Set the left motors to rotate clockwise
    SoftPWMSet(in1, 0);    // Stop
    SoftPWMSet(in2, 255);  // Full speed
    // Set the right motors to rotate counterclockwise
    SoftPWMSet(in3, 255);  // Full speed
    SoftPWMSet(in4, 0);    // Stop
在这段代码中,我们使用 SoftPWMSet() 告诉左边的电机顺时针旋转,右边的电机逆时针旋转。
仅仅通过代码就能控制我们的火星车旅程,是不是很迷人?下次你在汽车里时,花点时间想想你的火星车的旅程,一次旋转一个轮子地探索世界。请继续关注,因为我们的火星车之旅才刚刚开始!
步骤3:让火星车向其他方向移动
既然我们知道如何让火星车向前和向后移动,如果我们想让它向左或向右转弯呢?
就像现实生活中的驾驶一样,汽车向左转弯主要有两种方式。
  • 第一种方式是让左侧的轮子比右侧的轮子旋转得慢。这种速度差会使火星车向左转弯。
  • 第二种方式是让左右电机都朝同一方向旋转(本例中为顺时针),这将使火星车绕其轴心向左旋转。
让我们看看如何在代码中实现这两种方式:
方法1:两侧速度不同
const int in1 = 2;
const int in2 = 3;
const int in3 = 4;
const int in4 = 5;
    SoftPWMBegin();
    // Set the left motors rotate counterclockwise in low speed
    SoftPWMSet(in1, 40);
    SoftPWMSet(in2, 0);
    // Set the right motors rotate clockwise in higher speed
    SoftPWMSet(in3, 0);
    SoftPWMSet(in4, 200);
    delay(2000);  // Last for 2 seconds
在这段代码中,我们降低了左侧电机的速度,同时保持右侧电机以较高速度运转。这将使火星车向左转弯。
方法2:所有电机朝同一方向旋转
// Define the motor pins
const int in1 = 2;
const int in2 = 3;
const int in3 = 4;
const int in4 = 5;
    SoftPWMBegin();
    // Set all motors to rotate clockwise
    SoftPWMSet(in1, 0);
    SoftPWMSet(in3, 0);
在这段代码中,我们设置所有电机顺时针旋转。火星车将绕其自身轴心旋转,方向将向左改变。
要让火星车向右转弯,概念相同但方向相反。你能想出如何实现吗?
步骤4:向各个方向移动
随着我们为火星车开发更多功能,我们的代码可能会变得相当冗长和混乱。在编程中,保持代码组织有序和可维护性是一个好习惯。实现这一目标的一种方法是为不同的任务创建单独的函数。
在这种情况下,我们可以为火星车可以移动的每个方向创建单独的函数。这不仅使我们的代码更容易理解,还允许我们在程序中的任何地方重复使用这些函数,而无需重新编写相同的代码行。
让我们看看如何做到这一点:
通过这种结构,我们的主循环保持简单且易于理解。我们可以清楚地看到火星车向前移动,然后向后移动, 然后左右转弯,最后停止。
每个动作如何实现的细节都隐藏在单独的函数中。这是良好编程实践的一个关键方面,称为抽象。
步骤5:分享与反思
恭喜你完成了这次火星车探索之旅!这是你科学和工程知识的实际应用,你做得非常出色!
现在,你可以分享你的火星车如何克服各种地形障碍。你可以拍摄你的火星车在不同地形上导航的视频,或者向你的朋友展示你的火星车。
反思你的学习过程也非常重要。在这个过程中你学到了什么?是否有任何新想法或创意思维涌现?你在控制电机和编程方面获得了什么?
你可以继续探索,发现新知识,并不断提高自己。加油,未来的科学家和工程师们!
