SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家Facebookコミュニティへようこそ!仲間の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をより深く探求しましょう。
参加する理由
  • エキスパートサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品を特別割引価格でご購入いただけます。
  • お祭りキャンペーンとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し創造する準備はできましたか? [here] をクリックして今すぐ参加しましょう!
超音波モジュール
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: トリガーパルス入力
  • ECHO: エコーパルス出力
  • GND: グランド
  • VCC: 5V 電源
これは HC-SR04 超音波距離センサーで、2 cm から 400 cm までの非接触測定を最大 3 mm の範囲精度で提供します。モジュールには、超音波送信機、受信機、および制御回路が含まれています。
VCC(電源)、Trig(トリガー)、Echo(受信)、GND(グランド)の 4 つのピンを接続するだけで、測定プロジェクトに簡単に使用できます。
特徴
  • 動作電圧: DC5V
  • 動作電流: 16mA
  • 動作周波数: 40Hz
  • 最大範囲: 500cm
  • 最小範囲: 2cm
  • トリガー入力信号: 10uS TTL パルス
  • エコー出力信号: 入力 TTL レベル信号と範囲に比例
  • コネクタ: XH2.54-4P
  • 寸法: 46x20.5x15 mm
原理
基本的な原理は次のとおりです:
  • IO トリガーを使用して、少なくとも 10us の High レベル信号を送信します。
  • モジュールは 40 kHz で 8 サイクルの超音波バーストを送信し、パルス信号が受信されるかどうかを検出します。
  • 信号が返ってきた場合、Echo は High レベルを出力します。High レベルの持続時間は、送信から返信までの時間です。
  • 距離 = (High レベル時間 x 音速(340M/S)) / 2
アプリケーションノート
  • このモジュールは電源投入時に接続しないでください。必要な場合は、モジュールの GND を最初に接続してください。そうしないと、モジュールの動作に影響を与えます。
  • 測定対象物の面積は少なくとも 0.5 平方メートル以上で、できるだけ平らである必要があります。そうしないと、結果に影響を与えます。
