SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家Facebookコミュニティへようこそ!仲間の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をより深く探求しましょう。
参加する理由
  • エキスパートサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品を特別割引価格でご購入いただけます。
  • お祭りキャンペーンとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し創造する準備はできましたか? [here] をクリックして今すぐ参加しましょう!
GalaxyRVR シールド
../_images/galaxy_shield.jpg
これは SunFounder が Arduino 用に設計したオールインワン拡張ボードで、モーター、RGB ストリップ、障害物回避、グレースケール、ESP32 CAM、超音波モジュールなどのさまざまなモジュールポートを搭載しています。
この拡張ボードには充電回路も内蔵されており、PH2.0-3P インターフェースのバッテリーを充電できます。推定充電時間は 130 分です。
ピン配置
../_images/galaxyrvr_shield_pinout.png
  • 充電ポート
    • 5V/2A USB-C ポートに接続すると、バッテリーを 130 分で充電できます。
  • バッテリーポート:
    • 6.6V~8.4V PH2.0-3P 電源入力。
    • GalaxyRVR シールドと Arduino ボードに同時に電源を供給します。
  • リセットボタン
    • このボタンを押すと、Arduino ボード上のプログラムがリセットされます。
  • インジケーター
    • 充電インジケーター: USB-C ポートを介してシールドが充電中の場合、赤色に光ります。
    • 電源インジケーター: 電源スイッチが「ON」の位置にある場合、緑色に光ります。
    • バッテリーインジケーター: 2 つのオレンジ色のインジケーターが異なるバッテリーレベルを表します。充電中は点滅し、バッテリーの充電が必要になると消灯します。
  • 電源スイッチ
    • ON にスライドすると、GalaxyRVR の電源が入ります。
  • カメラサーボ
    • カメラのサーボはここに接続します。
    • 茶色の線は「-」に、赤色の線は「+」に、黄色の線はピン 6 に接続します。
  • モーターポート
    • モーターポート(右): 3 つのモーターを接続できますが、3 つすべてのモーターは同じ信号 ** ピン 2 と 3** によって制御されます。
    • モーターポート(左): 3 つのモーターを接続できますが、3 つすべてのモーターは同じ信号 ** ピン 4 と 5** によって制御されます。
    • ポートタイプ: XH2.54、2P。
  • RGB ストリップ
    • 2 つの RGB LED ストリップを接続するためのものです。ストリップの 3 つのピンはそれぞれ 12、13、11 に接続します。
    • ポートタイプ: ZH1.5、4P。
  • 左/右 IR
    • 2 つの IR 障害物回避モジュールを接続するために使用します。
    • 左側の障害物回避モジュール は ** ピン 8** に、** 右側の障害物回避モジュール** は ** ピン 7** に接続します。
    • ポートタイプ: ZH1.5、3P。
  • CAMERA
    • カメラアダプターボードポート。
    • ポートタイプ: ZH1.5、5P。
  • SONAR
    • 超音波モジュールを接続するためのものです。Trig と Echo の両方のピンが Arduino ボードの ピン 10 に接続されます。
    • ポートタイプ: ZH1.5、4P。
  • モードスイッチ
    • ESP32-CAM と Arduino ボードは同じ RX(受信)および TX(送信)ピンを共有しています。
    • そのため、コードをアップロードする際は、このスイッチを 右側 に切り替えて ESP32-CAM を切断し、競合や潜在的な問題を回避する必要があります。
    • カメラを使用する必要がある場合は、このスイッチを 左側 に切り替えて、ESP32-CAM が Arduino ボードと通信できるようにします。
  • SOLAR
    • ソーラーパネル用のポートです。ソーラーパネルに接続するとバッテリーを充電できます。
SONAR
これは ZH1.5-4P 超音波ポートのピン配置です。Trig と Echo のピンは Arduino ボードのピン 10 に接続されます。
../_images/ultrasonic_shield1.png
CAMERA
カメラアダプターインターフェースのピン図を以下に示します。タイプは ZH1.5-7P です。
  • TX と RX は ESP32 CAM 用です。
../_images/camera_shield.png
左/右 IR
これらは、左側と右側の障害物回避モジュールのピンです。
../_images/ir_shield1.png
RGB ストリップ
以下は 2 つの RGB LED ストリップのピン配置図です。これらは並列に接続されており、ピン配置は同じです。
../_images/rgb_shield1.png
モーターポート
こちらは 2 組のモーターポートのピン配置です。
../_images/motor_shield1.png
