SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家Facebookコミュニティへようこそ!仲間の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をより深く探求しましょう。
参加する理由
  • エキスパートサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品を特別割引価格でご購入いただけます。
  • お祭りキャンペーンとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し創造する準備はできましたか? [here] をクリックして今すぐ参加しましょう!
4 RGB LED ストリップ
../_images/4_rgb_strip1.jpg
  • +5V: 3 つの LED の共通アノードで、DC 5V に接続する必要があります。
  • B: 青色 LED のカソード
  • R: 赤色 LED のカソード
  • G: 緑色 LED のカソード
この RGB LED ストリップは 4 つの R5050 RGB LED を備えており、赤、青、緑の 3 原色を組み合わせることで、あらゆる色合いを作り出すことができます。
R5050 RGB LED は、共通アノード構成で設計されています。ストリップ上の各 LED は独立した回路として機能するため、指定されたポイントでストリップを切断しても、他の部分に影響を与えることはありません。ストリップの柔軟性と適応性は、両面接着剤で裏打ちされた FPC ボード上に構築されていることで強化されており、簡単に取り付けることができます。
R5050 RGB LED とは?
R5050 RGB LED は、赤、青、緑の発光ダイオードを 1 つのパッケージに組み合わせた LED の一種です。このパッケージ内の各 LED には独自のピンがあり、個別に制御できます。この構成により、各 LED の強度を変えることで、幅広い色を生成できます。
../_images/rgb_50501.jpg ../_images/rgb_5050_sche1.png
一般的なアプリケーションでは、複数の R5050 RGB LED がスマートな構成でフレキシブル回路に配置されます。これは、すべての LED の「プラス」端(アノード)を一緒に接続し、「マイナス」端(カソード)をそれぞれの色のラインに接続することで行われます。つまり、すべての緑のカソードが一緒に接続され、すべての赤のカソードが一緒に接続され、すべての青のカソードが一緒に接続されます。この配置により、カラーミキシングと光の強度の効率的な制御が可能になり、これらの LED は、装飾照明、看板、ディスプレイ技術など、カスタマイズ可能なカラー照明が望まれるアプリケーションで人気があります。
../_images/rgb_strip_sche1.png
特徴
  • 動作電圧: DC5V
  • 色: フルカラー RGB
  • 動作温度: -15-50
  • RGB タイプ: 5050RGB
  • 電流: 150mA(単回路)
  • 電力: 1.5W
  • ライトストリップ厚さ: 2mm
  • ライトストリップ幅: 5.5mm
  • ケーブル: ZH1.5-4P、25cm、28AWG、黒
