Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus privilégiés.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions durant les fêtes.
Leçon 6 : Explorer le module d’évitement d’obstacles
Nous plongeons dans le monde du module d’évitement d’obstacles infrarouge. Placés sur les côtés de notre Mars Rover, ces capteurs agissent comme les « yeux » du rover, l’aidant à esquiver les obstacles latéraux.
Si vous suivez ce cours après avoir entièrement assemblé le GalaxyRVR, déplacez l’interrupteur vers la droite avant de téléverser le code.
../_images/camera_upload.png
Objectifs d’apprentissage
  • Comprendre le principe de fonctionnement du module d’évitement d’obstacles infrarouge.
  • Apprendre à utiliser Arduino pour contrôler le module.
  • Concevoir un système automatique d’évitement d’obstacles.
Matériel nécessaire
  • Modules d’évitement d’obstacles
  • Modèle Mars Rover (avec système rocker-bogie, cartes, moteurs)
  • Câble USB, Arduino IDE, Ordinateur
Étapes
Étape 1 : Installer le module d’évitement d’obstacles
Étape 2 : Démystifier le module
../_images/ir_avoid.png
Définitions des broches : * GND : Masse * + : Alimentation, 3.3~5V DC * Out : Reste haut par défaut, passe à bas lorsqu’un obstacle est détecté * EN : Broche d’activation, connectée à GND par défaut (module toujours actif)
Le module utilise une paire de composants IR - un émetteur et un récepteur. L’émetteur envoie une lumière infrarouge ; lorsqu’elle rencontre un obstacle, elle est réfléchie vers le récepteur. Le module émet alors un signal bas.
../_images/ir_receive.png
Deux potentiomètres permettent de régler la puissance et la fréquence d’émission pour ajuster la distance de détection.
../_images/ir_avoid_pot.png
Étape 3 : Lire les 2 modules
Notre rover est équipé de deux capteurs sur les broches 7 (droit) et 8 (gauche).
#define IR_RIGHT 7
#define IR_LEFT 8
    pinMode(IR_RIGHT, INPUT);
    pinMode(IR_LEFT, INPUT);
    Serial.begin(9600);
    int rightValue = digitalRead(IR_RIGHT);
    int leftValue = digitalRead(IR_LEFT);
    Serial.print("Right IR: "); Serial.println(rightValue);
    Serial.print("Left IR: "); Serial.println(leftValue);
    delay(200);
Ouvrez le moniteur série à 9600 bauds pour voir les valeurs. 0 = obstacle détecté, 1 = chemin libre.
Étape 4 : Réglage de la distance de détection
Calibrez les modules en plaçant un obstacle à 20 cm et en tournant le potentiomètre jusqu’à ce que l’indicateur s’allume.
Étape 5 : Concevoir un système automatique d’évitement
Logique : Si le capteur droit détecte → tourner arrière droit. Si le gauche détecte → tourner arrière gauche. Les deux → reculer. Aucun → avancer.
../_images/ir_flowchart.png
Le code utilise des instructions if...else if...else pour implémenter cette logique.
Étape 6 : Réflexion et résumé
Notre rover évite bien les obstacles latéraux mais peut avoir des difficultés avec les petits obstacles frontaux. Dans la prochaine leçon, nous ajouterons un capteur à ultrasons pour résoudre ce problème !
