Cloud-Anrufsystem mit MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ist ein einfaches Messaging-Protokoll und das am weitesten verbreitete in der Welt des Internet of Things (IoT).
MQTT-Protokolle definieren, wie IoT-Geräte Daten austauschen. Sie funktionieren ereignisgesteuert und sind über das Publish/Subscribe-Modell miteinander verbunden. Der Sender (Publisher) und der Empfänger (Subscriber) kommunizieren über Themen. Ein Gerät veröffentlicht eine Nachricht zu einem bestimmten Thema, und alle Geräte, die dieses Thema abonniert haben, erhalten die Nachricht.
In diesem Abschnitt erstellen wir ein Serviceklingelsystem mit UNO R4, HiveMQ (einem kostenlosen öffentlichen MQTT-Broker-Dienst) und vier Tasten. Jede der vier Tasten entspricht einem Restauranttisch, und wenn ein Kunde eine Taste drückt, können Sie auf HiveMQ sehen, welcher Tisch bedient werden muss.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Wie funktioniert des?
HiveMQ ist ein MQTT-Broker und eine auf Client-Nachrichten basierende Plattform, die schnelle, effiziente und zuverlässige Datenübertragungen zu IoT-Geräten ermöglicht.
Öffnen Sie HiveMQ Web Client in Ihrem Webbrowser.
Verbinden Sie den Client mit dem standardmäßigen öffentlichen Proxy.
Klicken Sie auf Add New Topic Subscription.
Geben Sie die Themen ein, denen Sie folgen möchten, und klicken Sie auf Subscribe. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen festgelegten Themen einzigartig sind, um Nachrichten von anderen Benutzern zu vermeiden, und achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
In diesem Beispielcode haben wir das Thema als
SunFounder MQTT Testfestgelegt. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, stellen Sie sicher, dass das Thema im Code mit dem auf der Webseite abonnierten Thema übereinstimmt.
Bibliothek installieren
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „ArduinoMqttClient“, um sie zu installieren.
ArduinoMqttClient.h: Wird für die MQTT-Kommunikation verwendet.
Code ausführen
Sie können die Datei
04_mqtt_button.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\iot_project\04_mqtt_buttonöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Im Code werden SSID und Passwort in arduino_secrets.h gespeichert. Bevor Sie dieses Beispiel hochladen, müssen Sie sie mit Ihren eigenen WLAN-Anmeldeinformationen ändern. Außerdem sollten Sie aus Sicherheitsgründen diese Informationen vertraulich halten, wenn Sie den Code teilen oder speichern.
#define SECRET_SSID "your_ssid" // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password" // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
1/*
2 The code is designed for an Arduino Uno R4 WiFi to establish a connection with
3 both a Wi-Fi network and an MQTT broker. It constantly monitors the status of
4 four buttons that are connected to digital inputs. Whenever a button is pressed,
5 it sends a message to a specific MQTT topic. Additionally, the code incorporates
6 functions for displaying Wi-Fi network information and managing received MQTT
7 messages.
8
9 Board: Arduino Uno R4 WiFi
10 Component: Button
11 Library: https://github.com/arduino-libraries/ArduinoMqttClient (ArduinoMqttClient by Arduino)
12*/
13
14#include <WiFiS3.h>
15#include <ArduinoMqttClient.h>
16
17#include "arduino_secrets.h"
18///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
19char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
20char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
21int status = WL_IDLE_STATUS; // the WiFi radio's status
22
23WiFiClient wifiClient;
24MqttClient mqttClient(wifiClient);
25
26const char broker[] = "broker.hivemq.com";
27int port = 1883;
28const char topic[] = "SunFounder MQTT Test";
29
30//init buttons & states
31const int buttonPins[4] = { 2, 3, 4, 5 };
32bool previousButtonStates[4] = { false, false, false, false };
33
34void setup() {
35 //Initialize serial and wait for port to open:
36 Serial.begin(9600);
37
38 while (!Serial) {
39 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
40 }
41
42 // check for the WiFi module:
43 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
44 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
45 // don't continue
46 while (true)
47 ;
48 }
49
50 String fv = WiFi.firmwareVersion();
51 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
52 Serial.println("Please upgrade the firmware");
53 }
54
55 // attempt to connect to WiFi network:
56 while (status != WL_CONNECTED) {
57 Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
58 Serial.println(ssid);
59 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
60 status = WiFi.begin(ssid, pass);
61
62 // wait 5 seconds for connection:
63 delay(5000);
64 }
65
66 // you're connected now, so print out the data:
67 Serial.print("You're connected to the network");
68 printCurrentNet();
69 printWifiData();
70
71 // You can provide a unique client ID, if not set the library uses Arduino-millis()
72 // Each client must have a unique client ID
73 // mqttClient.setId("clientId");
74
75 // You can provide a username and password for authentication
76 // mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
77
78 Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
79 Serial.println(broker);
80
81 if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
82 Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
83 Serial.println(mqttClient.connectError());
84
85 while (1)
86 ;
87 }
88
89 Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
90 Serial.println();
91
92 // set the message receive callback
93 mqttClient.onMessage(onMqttMessage);
94
95 Serial.print("Subscribing to topic: ");
96 Serial.println(topic);
97 Serial.println();
98
99 // subscribe to a topic
100 mqttClient.subscribe(topic);
101
102 // topics can be unsubscribed using:
103 // mqttClient.unsubscribe(topic);
104
105 Serial.print("Waiting for messages on topic: ");
106 Serial.println(topic);
107 Serial.println();
108
109 // set button pins as INPUT_PULLUP
110 for (int i = 0; i < 4; i++) {
111 pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);
112 previousButtonStates[i] = digitalRead(buttonPins[i]);
113 }
114}
115
116void loop() {
117
118 // call poll() regularly to allow the library to receive MQTT messages and
119 // send MQTT keep alives which avoids being disconnected by the broker
120 mqttClient.poll();
121
122 // Check button status
123 for (int i = 0; i < 4; i++) {
124 bool currentButtonState = digitalRead(buttonPins[i]);
125
126 // If the button is pressed and its previous state was not pressed.
127 if (!currentButtonState && previousButtonStates[i]) {
128 sendButtonMessage(i + 1); // The message that the send button has been pressed.
129 }
130
131 previousButtonStates[i] = currentButtonState; // Update button status
132 }
133
134 // Add a delay to avoid constant pinging
135 delay(50);
136}
137
138void printWifiData() {
139 // print your board's IP address:
140 IPAddress ip = WiFi.localIP();
141 Serial.print("IP Address: ");
142
143 Serial.println(ip);
144
145 // print your MAC address:
146 byte mac[6];
147 WiFi.macAddress(mac);
148 Serial.print("MAC address: ");
149 printMacAddress(mac);
150}
151
152void printCurrentNet() {
153 // print the SSID of the network you're attached to:
154 Serial.print("SSID: ");
155 Serial.println(WiFi.SSID());
156
157 // print the MAC address of the router you're attached to:
158 byte bssid[6];
159 WiFi.BSSID(bssid);
160 Serial.print("BSSID: ");
161 printMacAddress(bssid);
162
163 // print the received signal strength:
164 long rssi = WiFi.RSSI();
165 Serial.print("signal strength (RSSI):");
166 Serial.println(rssi);
167
168 // print the encryption type:
169 byte encryption = WiFi.encryptionType();
170 Serial.print("Encryption Type:");
171 Serial.println(encryption, HEX);
172 Serial.println();
173}
174
175void printMacAddress(byte mac[]) {
176 for (int i = 5; i >= 0; i--) {
177 if (mac[i] < 16) {
178 Serial.print("0");
179 }
180 Serial.print(mac[i], HEX);
181 if (i > 0) {
182 Serial.print(":");
183 }
184 }
185 Serial.println();
186}
187
188
189void onMqttMessage(int messageSize) {
190 // we received a message, print out the topic and contents
191 Serial.print("Received a message with topic '");
192 Serial.print(mqttClient.messageTopic());
193 Serial.println("'");
194 Serial.print("Message length: ");
195 Serial.print(messageSize);
196 Serial.println(" bytes:");
197
198 // Read the message contents into a String
199 String message = mqttClient.readString();
200
201 // Convert the received message and comparison strings to lowercase
202 message.toLowerCase();
203
204 Serial.print("Message to me: ");
205 Serial.println(message);
206
207 Serial.println();
208}
209
210void sendButtonMessage(int buttonNumber) {
211 String message = "Button " + String(buttonNumber) + " was pressed.";
212
213 Serial.println(message);
214
215 mqttClient.beginMessage(topic);
216 mqttClient.print(message);
217 mqttClient.endMessage();
218}
Nachdem Sie den Code ausgeführt haben, gehen Sie zurück zu HiveMQ Web Client, und wenn Sie einen der Tasten auf dem Breadboard drücken, sehen Sie die Nachrichtenaufforderung auf HiveMQ.
Dieser Code ist für ein Arduino-basiertes Projekt, das sich mit Wi-Fi verbindet und über das MQTT-Protokoll mit einem MQTT-Broker kommuniziert. Zusätzlich kann es erkennen, ob vier Tasten gedrückt werden, und sendet die entsprechenden Nachrichten an den MQTT-Broker.
Hier ist eine detaillierte Erklärung des Codes:
Einschließen relevanter Bibliotheken:
#include <WiFiS3.h> #include <ArduinoMqttClient.h>
Sensible Informationen einbinden:
Die Datei
arduino_secrets.henthält den SSID und das Passwort für das Wi-Fi-Netzwerk.
#include "arduino_secrets.h" char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS;
Variablen initialisieren:
Variablen für die Verwaltung von Wi-Fi- und MQTT-Verbindungen.
Initialisieren der Tastenpins und Tastenzustände.
setup():Initialisieren der seriellen Kommunikation.
Überprüfen des Vorhandenseins des Wi-Fi-Moduls und Versuch, eine Verbindung zu Wi-Fi herzustellen.
Netzwerkdaten ausgeben.
Versuch, eine Verbindung zum MQTT-Broker herzustellen.
Abonnieren von MQTT-Themen.
Tasten auf Eingabemodus setzen.
loop():Die MQTT-Verbindung aktiv halten.
Überprüfen, ob jede Taste gedrückt wird, und gegebenenfalls MQTT-Nachrichten senden.
Andere Hilfsfunktionen:
printWifiData(): Gibt Informationen über das aktuell verbundene Wi-Fi-Netzwerk aus.printCurrentNet(): Gibt relevante Daten über das aktuelle Netzwerk aus.printMacAddress(byte mac[]): Gibt die MAC-Adresse aus.onMqttMessage(int messageSize): Rückruffunktion, die ausgelöst wird, wenn eine Nachricht vom MQTT-Broker empfangen wird. Sie gibt das empfangene Nachrichtenthema und den Inhalt aus.sendButtonMessage(int buttonNumber): Verwenden Sie diese Funktion, um MQTT-Nachrichten zu senden, wenn eine Taste gedrückt wird.
