CheerLights
CheerLights ist ein globales Netzwerk synchronisierter Lichter, das von jedem gesteuert werden kann. Treten Sie der @CheerLights - Twitter LED-Farbwechsel-Community bei, die es ermöglicht, dass LEDs weltweit gleichzeitig ihre Farben ändern. Platzieren Sie Ihre LEDs in einer Ecke Ihres Büros, um sich daran zu erinnern, dass Sie nicht alleine sind.
In diesem Fall nutzen wir ebenfalls MQTT, aber anstatt unsere eigenen Nachrichten zu veröffentlichen, abonnieren wir das Thema „cheerlights“. Dadurch können wir Nachrichten, die von anderen an das Thema „cheerlights“ gesendet werden, empfangen und diese Informationen verwenden, um die Farbe unseres LED-Streifens entsprechend zu ändern.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Bibliothek installieren
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „ArduinoMqttClient“ und „FastLED“, um sie zu installieren.
ArduinoMqttClient.h: Wird für die MQTT-Kommunikation verwendet.
FastLED.h: Wird verwendet, um den RGB-LED-Streifen zu steuern.
Code ausführen
Sie können die Datei
05_cheerlight.inodirekt unter dem Pfadelite-explorer-kit-main\iot_project\05_cheerlightöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Im Code werden SSID und Passwort in arduino_secrets.h gespeichert. Bevor Sie dieses Beispiel hochladen, müssen Sie sie mit Ihren eigenen WLAN-Anmeldeinformationen ändern. Außerdem sollten Sie aus Sicherheitsgründen diese Informationen vertraulich halten, wenn Sie den Code teilen oder speichern.
#define SECRET_SSID "your_ssid" // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password" // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
1/*
2 The code is designed for an Arduino Uno R4 WiFi to connect to a Wi-Fi network,
3 subscribe to an MQTT topic, and control a chain of NeoPixel LEDs based on messages
4 received from the MQTT broker. It listens for color commands from the cheerlights
5 topic and updates the LED colors accordingly.
7 Board: Arduino Uno R4 WiFi
8 Component: WS2812
9 Library: https://github.com/arduino-libraries/ArduinoMqttClient (ArduinoMqttClient by Arduino)
10 https://github.com/FastLED/FastLED (FastLED by Daniel Garcia)
11
12*/
13
14#include <WiFiS3.h>
15#include <ArduinoMqttClient.h>
16#include <FastLED.h>
17
18#define NUM_LEDS 8 // Number of LEDs in the chain
19#define DATA_PIN 6 // Data pin for LED control
20
21#include "arduino_secrets.h"
22///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
23char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
24char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
25int status = WL_IDLE_STATUS; // the WiFi radio's status
26
27WiFiClient wifiClient;
28MqttClient mqttClient(wifiClient);
29
30const char broker[] = "mqtt.cheerlights.com";
31int port = 1883;
32const char topic[] = "cheerlights";
33
34
35
36CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array to hold LED color data
37
38// Define the supported CheerLights colors and their RGB values
39String colorName[] = { "red", "pink", "green", "blue", "cyan", "white", "warmwhite", "oldlace", "purple", "magenta", "yellow", "orange" };
40
41int colorRGB[][3] = { 255, 0, 0, // "red"
42 255, 192, 203, // "pink"
43 0, 255, 0, // "green"
44 0, 0, 255, // "blue"
45 0, 255, 255, // "cyan"
46 255, 255, 255, // "white"
47 255, 223, 223, // "warmwhite"
48 255, 223, 223, // "oldlace"
49 128, 0, 128, // "purple"
50 255, 0, 255, // "magenta"
51 255, 255, 0, // "yellow"
52 255, 165, 0 }; // "orange"
53
54
55void setup() {
56 //Initialize serial and wait for port to open:
57 Serial.begin(9600);
58
59 while (!Serial) {
60 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
61 }
62
63 // check for the WiFi module:
64 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
65 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
66 // don't continue
67 while (true)
68 ;
69 }
70
71 String fv = WiFi.firmwareVersion();
72 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
73 Serial.println("Please upgrade the firmware");
74 }
75
76 // attempt to connect to WiFi network:
77 while (status != WL_CONNECTED) {
78 Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
79 Serial.println(ssid);
80 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
81 status = WiFi.begin(ssid, pass);
82
83 // wait 10 seconds for connection:
84 delay(10000);
85 }
86
87 // you're connected now, so print out the data:
88 Serial.print("You're connected to the network");
89 printCurrentNet();
90 printWifiData();
91
92 // You can provide a unique client ID, if not set the library uses Arduino-millis()
93 // Each client must have a unique client ID
94 // mqttClient.setId("clientId");
95
96 // You can provide a username and password for authentication
97 // mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
98
99 Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
100 Serial.println(broker);
101
102 if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
103 Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
104 Serial.println(mqttClient.connectError());
105
106 while (1)
107 ;
108 }
109
110 Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
111 Serial.println();
112
113 // set the message receive callback
114 mqttClient.onMessage(onMqttMessage);
115
116 Serial.print("Subscribing to topic: ");
117 Serial.println(topic);
118 Serial.println();
119
120 // subscribe to a topic
121 mqttClient.subscribe(topic);
122
123 // topics can be unsubscribed using:
124 // mqttClient.unsubscribe(topic);
125
126 Serial.print("Waiting for messages on topic: ");
127 Serial.println(topic);
128 Serial.println();
129
130 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize LEDs
131}
132
133void loop() {
134
135 // call poll() regularly to allow the library to receive MQTT messages and
136 // send MQTT keep alives which avoids being disconnected by the broker
137 mqttClient.poll();
138
139 // Add a delay to avoid constant pinging
140 delay(5000);
141}
142
143void printWifiData() {
144 // print your board's IP address:
145 IPAddress ip = WiFi.localIP();
146 Serial.print("IP Address: ");
147
148 Serial.println(ip);
149
150 // print your MAC address:
151 byte mac[6];
152 WiFi.macAddress(mac);
153 Serial.print("MAC address: ");
154 printMacAddress(mac);
155}
156
157void printCurrentNet() {
158 // print the SSID of the network you're attached to:
159 Serial.print("SSID: ");
160 Serial.println(WiFi.SSID());
161
162 // print the MAC address of the router you're attached to:
163 byte bssid[6];
164 WiFi.BSSID(bssid);
165 Serial.print("BSSID: ");
166 printMacAddress(bssid);
167
168 // print the received signal strength:
169 long rssi = WiFi.RSSI();
170 Serial.print("signal strength (RSSI):");
171 Serial.println(rssi);
172
173 // print the encryption type:
174 byte encryption = WiFi.encryptionType();
175 Serial.print("Encryption Type:");
176 Serial.println(encryption, HEX);
177 Serial.println();
178}
179
180void printMacAddress(byte mac[]) {
181 for (int i = 5; i >= 0; i--) {
182 if (mac[i] < 16) {
183 Serial.print("0");
184 }
185 Serial.print(mac[i], HEX);
186 if (i > 0) {
187 Serial.print(":");
188 }
189 }
190 Serial.println();
191}
192
193
194void onMqttMessage(int messageSize) {
195 // we received a message, print out the topic and contents
196 Serial.print("Received a message with topic '");
197 Serial.print(mqttClient.messageTopic());
198 Serial.println("'");
199 Serial.print("Message length: ");
200 Serial.print(messageSize);
201 Serial.println(" bytes:");
202
203 // Read the message contents into a String
204 String message = mqttClient.readString();
205
206 // Convert the received message and comparison strings to lowercase
207 message.toLowerCase();
208
209 // If a message is received on the topic, you will check this message.
210 // Changes the output state according to the message
211 if (String(topic) == "cheerlights") {
212 Serial.print("Changing color to ");
213 Serial.println(message);
214 setColor(message);
215 }
216}
217
218void setColor(String color) {
219 // Loop through the list of colors to find the matching color
220 for (int colorIndex = 0; colorIndex < 12; colorIndex++) {
221 if (color == colorName[colorIndex]) {
222 // Set the color of each NeoPixel on the strip
223 for (int pixel = 0; pixel < NUM_LEDS; pixel++) {
224 leds[pixel] = CRGB(colorRGB[colorIndex][0], colorRGB[colorIndex][1], colorRGB[colorIndex][2]);
225 }
226 FastLED.show();
227 }
228 }
229}
Steuern Sie globale @CheerLights-Geräte
Treten Sie dem Discord-Server bei und nutzen Sie den CheerLights-Bot, um die Farbe einzustellen. Geben Sie einfach
/cheerlightsin einem der Kanäle des CheerLights Discord Servers ein, um den Bot zu aktivieren.
Folgen Sie den Anweisungen des Bots, um die Farbe festzulegen. Dadurch können Sie CheerLights-Geräte weltweit steuern.
Wie funktioniert des?
Hier sind die Hauptteile des Codes und Erklärungen ihrer Funktionen:
Einbinden der erforderlichen Bibliotheken:
WiFiS3.h: Wird verwendet, um Wi-Fi-Verbindungen zu handhaben.ArduinoMqttClient.h: Wird verwendet, um MQTT-Verbindungen zu handhaben.FastLED.h: Wird verwendet, um NeoPixel LED-Streifen zu steuern.
Definition einiger Konstanten:
NUM_LEDS: Die Anzahl der LEDs auf dem LED-Streifen.DATA_PIN: Der Datenpin, der mit Arduino verbunden ist, um den LED-Streifen zu steuern.arduino_secrets.h: Header-Datei, die den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks enthält, um sensible Informationen zu schützen.broker: Adresse des MQTT-Servers.port: Port des MQTT-Servers.topic: Das zu abonnierende MQTT-Thema.
Definition einiger globaler Variablen:
CRGB leds[NUM_LEDS]: Ein Array, um LED-Farbdaten zu speichern.colorName: Ein Array von Farbnamen, die vom CheerLights-Projekt unterstützt werden.colorRGB: Ein Array von RGB-Farbcodes, die den Farbnamen entsprechen.
setup()Funktion:Initialisieren der seriellen Kommunikation.
Überprüfen, ob das Wi-Fi-Modul vorhanden ist und dessen Firmware-Version ausgeben.
Versuchen, eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen; falls es fehlschlägt, 10 Sekunden warten und erneut versuchen.
Nach erfolgreicher Verbindung, Verbindung zum MQTT-Broker (Server) herstellen und das angegebene Thema abonnieren.
Den NeoPixel LED-Streifen initialisieren.
loop()Funktion:Periodisch die Funktion
mqttClient.poll()aufrufen, um MQTT-Nachrichten zu empfangen und MQTT-Keep-Alive-Signale zu senden.Eine 5-Sekunden-Verzögerung hinzufügen, um eine kontinuierliche Verbindung zu vermeiden.
Die Funktionen
printWifiData()undprintCurrentNet()werden verwendet, um Wi-Fi-Netzwerk- und Verbindungsinformationen auszugeben.Die Funktion
printMacAddress()wird verwendet, um die MAC-Adresse im Hexadezimalformat auszudrucken.Die Funktion
onMqttMessage()ist eine Rückruffunktion, die ausgelöst wird, wenn eine MQTT-Nachricht empfangen wird. Sie gibt das empfangene Thema und den Nachrichteninhalt aus und konvertiert den Nachrichteninhalt in Kleinbuchstaben. Wenn das Thema „cheerlights“ ist, ruft sie die FunktionsetColor()auf, um die Farbe des LED-Streifens festzulegen.Die Funktion
setColor()nimmt einen Farbnamen als Parameter und sucht nach einer passenden Farbe im ArraycolorName. Wenn eine passende Farbe gefunden wird, setzt sie die Farbe des LED-Streifens auf den entsprechenden RGB-Wert und aktualisiert die Farbe des LED-Streifens mit der FunktionFastLED.show().
