Bluetooth-Umweltmonitor
Dieses Projekt verwendet eine Android-App, die mit MIT App Inventor erstellt wurde, um Umweltdaten von einem Arduino-Board zu empfangen und anzuzeigen. Das Arduino-Board holt Daten von einem DHT11-Sensor, um Temperatur und Feuchtigkeit zu messen. Sobald die Daten gesammelt sind, werden sie über Bluetooth übertragen. Die App zeigt die Daten auf dem Bildschirm an, sobald sie empfangen werden.
Die Android-Anwendung wird unter Verwendung einer kostenlosen webbasierten Plattform namens MIT App Inventor erstellt. Das Projekt bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit der Schnittstelle zwischen einem Arduino und einem Smartphone vertraut zu machen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Elite Explorer Kit |
300+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
1. Bauen Sie den Schaltkreis
2. Erstellen Sie die Android-App
Die Android-Anwendung wird unter Verwendung einer kostenlosen Webanwendung namens MIT App Inventor entwickelt. MIT App Inventor dient als ausgezeichneter Einstiegspunkt für die Android-Entwicklung, dank seiner intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen, die die Erstellung einfacher Anwendungen ermöglichen.
Lassen Sie uns beginnen.
Gehen Sie zu Loslegen mit MIT App Inventor und klicken Sie auf „Online-Tool“, um sich anzumelden. Sie benötigen ein Google-Konto, um sich bei MIT App Inventor zu registrieren.
Nach dem Einloggen navigieren Sie zu Projects -> Import project (.aia) from my computer. Laden Sie anschließend die Datei
ble_environmental_monitor.aiahoch, die sich im Pfadelite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitorbefindet.Sie können sie auch direkt hier herunterladen:
Nach dem Hochladen der
.aia-Datei sehen Sie die Anwendung in der MIT App Inventor-Software. Dies ist eine vorkonfigurierte Vorlage. Sie können diese Vorlage ändern, nachdem Sie sich mit MIT App Inventor vertraut gemacht haben, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.In MIT App Inventor haben Sie 2 Hauptbereiche: den Designer und die Blocks. Sie können zwischen diesen beiden Bereichen in der oberen rechten Ecke der Seite wechseln.
Der Designer ermöglicht es Ihnen, Buttons, Text, Bildschirme hinzuzufügen und das Gesamtaussehen Ihrer Anwendung zu ändern.
Als Nächstes gibt es den Bereich Blocks. Dieser Abschnitt ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Funktionalitäten für Ihre App zu erstellen, indem Sie jedes Element in der grafischen Benutzeroberfläche der App programmieren, um die gewünschten Funktionen zu erreichen.
Um die Anwendung auf einem Smartphone zu installieren, navigieren Sie zum Reiter Build.
Sie können eine
.apk-Datei erstellen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint eine Seite, auf der Sie zwischen dem Herunterladen einer.apk-Datei oder dem Scannen eines QR-Codes für die Installation wählen können. Folgen Sie der Installationsanleitung, um die Installation der Anwendung abzuschließen.Sie können auch unsere vorab kompilierte APK hier herunterladen:
ble_environmental_monitor.apkWenn Sie diese App auf Google Play oder einem anderen App-Marktplatz hochladen möchten, können Sie eine
.aab-Datei generieren.
3. Code hochladen
Öffnen Sie die Datei
08-bluetooth_environmental_monitor.inounter dem Pfadelite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitor, oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Bemerkung
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino-Bibliotheksmanager, um nach „DHT sensor library“ und „ArduinoBLE“ zu suchen und diese zu installieren.
1/*
2 This code is designed for an Arduino Uno R4 board to read temperature and humidity data
3 from a DHT11 sensor. It then transmits this data via Bluetooth Low Energy (BLE) to a connected
4 device. The code uses the DHT library for reading sensor data and the ArduinoBLE library for
5 Bluetooth communication. The BLE service and characteristics are set up according to the
6 specifications of the Bluetooth SIG for environmental sensing. Additionally, the code includes
7 functions for managing BLE connection and disconnection events, as well as a debug function
8 that prints sensor data to the serial monitor.
9
10 Board: Arduino Uno R4
11 Component: DHT11
12 Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT sensor library by Adafruit)
13 https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/arduinoble/ (ArduinoBLE by Arduino)
14*/
15
16
17#include <DHT.h>
18#include <ArduinoBLE.h>
19
20#define DHTPIN 11 // Define the pin used to connect the sensor
21#define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
22
23// Define UUIDs for BLE Environmental Sensing Service and Characteristics as per Bluetooth SIG specifications
24// https://bitbucket.org/bluetooth-SIG/public/src/8a7ea26ae56d43e6fea88693232a01a78e28213e/assigned_numbers/uuids/service_uuids.yaml#lines-104:105
25BLEService environmentalSensingService("181A");
26// https://bitbucket.org/bluetooth-SIG/public/src/8a7ea26ae56d43e6fea88693232a01a78e28213e/assigned_numbers/uuids/characteristic_uuids.yaml#lines-299:303
27BLEShortCharacteristic temperatureCharacteristic("2A6E", BLERead | BLENotify);
28BLEUnsignedShortCharacteristic humidityCharacteristic("2A6F", BLERead | BLENotify);
29
30DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Create a DHT object
31
32unsigned long lastUpdateTime = 0; // Timestamp of last sensor data update
33const unsigned long updateInterval = 5000; // Sensor data update interval (ms)
34
35void setup() {
36
37 Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 baud
38 dht.begin(); // Initialize DHT sensor
39
40 // Initialize BLE, halt if initialization fails
41 if (!BLE.begin()) {
42 Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!");
43 while (1)
44 ;
45 }
46
47 setupBle(); // Setup BLE service and characteristics
48}
49
50void loop() {
51
52 BLE.poll(); // Poll for BLE events
53
54 // Check if it's time to update sensor data
55 if (lastUpdateTime == 0 || millis() - lastUpdateTime > updateInterval) {
56 float humidity = dht.readHumidity(); // Read humidity
57 float temperature = dht.readTemperature(); // Read temperature
58
59 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
60 if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
61 Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
62 return;
63 }
64
65 // Debug: print sensor data to serial monitor
66 printDHT(humidity, temperature);
67
68 // Update BLE characteristics with new sensor data
69 temperatureCharacteristic.writeValue(round(temperature * 100.0));
70 humidityCharacteristic.writeValue(round(humidity * 100.0));
71
72 lastUpdateTime = millis(); // Update timestamp
73 }
74}
75
76void printDHT(float h, float t) {
77 // Print humidity and temperature data to serial monitor
78 Serial.print(F("Humidity: "));
79 Serial.print(h);
80 Serial.print(F("% Temperature: "));
81 Serial.print(t);
82 Serial.println(F("°C "));
83}
84
85void setupBle() {
86 // Set advertised local name and service UUID:
87 BLE.setLocalName("UNO R4 Home");
88 BLE.setAdvertisedService(environmentalSensingService);
89
90 // Add characteristics to the service
91 environmentalSensingService.addCharacteristic(temperatureCharacteristic);
92 environmentalSensingService.addCharacteristic(humidityCharacteristic);
93
94 // Add service
95 BLE.addService(environmentalSensingService);
96
97 // Set initial characteristic values
98 temperatureCharacteristic.writeValue(0);
99 humidityCharacteristic.writeValue(0);
100
101 // Set BLE event handlers for connection and disconnection
102 BLE.setEventHandler(BLEConnected, blePeripheralConnectHandler);
103 BLE.setEventHandler(BLEDisconnected, blePeripheralDisconnectHandler);
104
105 // Start advertising
106 BLE.advertise();
107}
108
109void blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central) {
110 // Handle BLE peripheral connect event
111 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn on built-in LED
112 Serial.print(F("Connected to central: "));
113 Serial.println(central.address());
114}
115
116void blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central) {
117 // Handle BLE peripheral disconnect event
118 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn off built-in LED
119 Serial.print(F("Disconnected from central: "));
120 Serial.println(central.address());
121}
Nachdem Sie das richtige Board und den richtigen Port ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen.
Öffnen Sie den Seriellen Monitor (Baudrate auf 9600 einstellen), um Debug-Nachrichten zu sehen.
4. App- und Bluetooth-Modul-Verbindung
Stellen Sie sicher, dass die zuvor erstellte Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert ist.
Schalten Sie zunächst das Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
Öffnen Sie nun die neu installierte Environmental Monitor-APP.
Wenn Sie diese App zum ersten Mal öffnen, erscheinen nacheinander zwei Autorisierungsaufforderungen. Dies sind die Berechtigungen, die für die Verwendung von Bluetooth erforderlich sind.
In der App klicken Sie auf die Schaltfläche Connect, um eine Verbindung zwischen der App und dem Bluetooth-Modul herzustellen.
Diese Seite zeigt eine Liste aller gekoppelten Bluetooth-Geräte an. Wählen Sie die Option
xx.xx.xx.xx.xx.xx UNO R4 Homeaus der Liste. Der Name jedes Geräts ist neben seiner MAC-Adresse aufgeführt.
Wenn Sie auf der oben gezeigten Seite keine Geräte sehen, können Sie versuchen, den Standort-Schalter des Geräts einzuschalten (einige Android-Systemversionen bündeln den Standort-Schalter mit der Bluetooth-Funktion).
Nach einer erfolgreichen Verbindung werden Sie zur Hauptseite umgeleitet, auf der Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt werden.
5. Code-Erklärung
Importieren von Bibliotheken und Definieren von Konstanten
Importieren Sie die erforderlichen Bibliotheken und definieren Sie Konstanten für den DHT-Sensor-Pin und -Typ.
#include <DHT.h> #include <ArduinoBLE.h> #define DHTPIN 11 #define DHTTYPE DHT11
Initialisierung von BLE-Diensten und -Merkmale
Definieren Sie die UUIDs für BLE Environmental Sensing Service und Merkmale. Wir verwenden die von Bluetooth SIG bereitgestellten vordefinierten UUIDs. Der Umwelterfassungsdienst wird
0x181Azugewiesen, während0x2A6Eund0x2A6Ffür Temperatur und Luftfeuchtigkeit reserviert sind.
BLEService environmentalSensingService("181A"); BLEShortCharacteristic temperatureCharacteristic("2A6E", BLERead | BLENotify); BLEUnsignedShortCharacteristic humidityCharacteristic("2A6F", BLERead | BLENotify);
Setup-Funktion
Initialisieren Sie die serielle Kommunikation, den DHT-Sensor und BLE.
void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); if (!BLE.begin()) { Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!"); while (1) ; } setupBle(); }
Haupt-Schleife
Abfragen von BLE-Ereignissen und regelmäßiges Aktualisieren der Sensordaten.
Die Zeile
millis() - lastUpdateTime > updateIntervalstellt sicher, dass die Sensordaten alle updateInterval Millisekunden aktualisiert werden.
void loop() { BLE.poll(); if (millis() - lastUpdateTime > updateInterval) { // Read sensor data and update BLE characteristics } }
BLE- und Debug-Funktionen
Funktionen für das Einrichten von BLE, das Drucken von Debug-Informationen und das Verwalten von BLE-Ereignissen.
void printDHT(float h, float t) { /* ... */ } void setupBle() { /* ... */ } void blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ } void blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ }
printDHT(float h, float t): Wird verwendet, um die vom DHT11 gelesenen Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten auf dem seriellen Monitor auszudrucken. Diese Funktion dient zu Debugging-Zwecken.setupBle(): Initialisiert Bluetooth, einschließlich der Einstellung des Sendenamens, der Merkmale und Dienste.blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central)undblePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central): Diese Funktionen behandeln Ereignisse, wenn Bluetooth sich verbindet oder trennt. Wenn ein Gerät erfolgreich über Bluetooth mit dem UNO R4 verbunden ist, leuchtet die LED an Bord. Wenn das Gerät die Verbindung trennt, schaltet sich die LED aus.
