特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.1.3 LED棒グラフ
前書き
このプロジェクトでは、LED棒グラフのライトを順番に点灯させる。
部品
原理
LED棒グラフ
LED棒グラフは、電子回路またはマイクロコントローラーとの接続に使用されるLED配列である。10個の個別のLEDを10本の出力ピンに接続するように、LED棒グラフを回路に簡単に接続できる。 通常、LED棒グラフは、バッテリーレベルインジケーター、オーディオ機器、および産業用制御パネルとして使用できる。LED棒グラフには他にも多くの用途がある。
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
8 |
SCL1 |
Pin 5 |
9 |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
C言語ユーザー向け
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードの実行後、LEDバーのLEDが定期的にオン/オフになる。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
コードの説明
配列を作成し、LED棒グラフ(0、1、2、3、4、5、6、8、9、10)に対応するピン番号に割り当て、配列はLEDを制御するために使用される。
int j=i*2;
delay(300);
LED棒グラフの奇数桁のLEDを順番に点灯させる。
int j=i*2+1;
delay(300);
LED棒グラフの偶数桁のLEDを順番に点灯させる。
delay(300);
LED棒グラフのLEDを1つずつ点灯させる。
Python言語ユーザー向け
ステップ3: EXEファイルを実行する。
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 できます。 ただし、その前に、 davinci-kit-for-raspberry-pi/python のようなソースコードパスに移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
def evenLedBarGraph():
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
time.sleep(0.3)
GPIO.output(i,GPIO.LOW)
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT) # Set all ledPins' mode is output
GPIO.output(i, GPIO.LOW) # Set all ledPins to high(+3.3V) to off led
def loop():
oddLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
evenLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
allLedBarGraph()
time.sleep(0.3)
def destroy():
for pin in ledPins:
GPIO.output(pin, GPIO.LOW) # turn off all leds
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
destroy()
コードの説明
配列を作成し、LED棒グラフ(11、12、13、15、16、18、22、3、5、24)に対応するピン番号に割り当て、配列はLEDを制御するために使用される。
for i in range(5):
j = i*2
time.sleep(0.3)
for i in range(5):
j = i*2+1
time.sleep(0.3)
for i in ledPins:
time.sleep(0.3)
現象画像
