Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti a noi per esplorare più a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara e Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per potenziare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni in occasione delle festività.
Video 6: Comprendere gli Input GPIO, Resistenze Pull Up e Pull Down
Unisciti a Paul McWhorter in questo tutorial completo, dove spiega l’importanza delle resistenze pull-up e pull-down nei circuiti dei microcontrollori, mostrando implementazioni pratiche su piattaforme Raspberry Pi per la gestione degli input GPIO.
Nozioni di Base sugli Input GPIO: Impara a leggere input digitali dai pin GPIO su piattaforme di microcontrollori.
Configurazione del Circuito: Segui Paul mentre mostra la configurazione fisica dei circuiti con pulsanti, resistenze e schede di microcontrollori.
Configurazione dei Pin GPIO: Comprendi come configurare i pin GPIO in modalità input e leggere i valori di input in codice Python (per Raspberry Pi).
Prevenire Input Fluttuanti: Scopri l’importanza di evitare input fluttuanti e come le resistenze pull-up o pull-down possono stabilizzare le letture di input.
Resistenza Pull-Up: Garantisce un livello logico noto quando il pulsante è aperto, collegando il pin di input a una tensione alta tramite una resistenza.
Resistenza Pull-Down: Garantisce un livello logico noto quando il pulsante è aperto, collegando il pin di input a massa tramite una resistenza.
Funzionalità: Mostra come il circuito si comporta con il pulsante aperto e chiuso, influenzando il livello logico letto dal pin di input.
Implementazione: Fornisce istruzioni passo-passo su come montare fisicamente il circuito su una breadboard utilizzando cavi, un pulsante, una resistenza e una scheda microcontrollore.
Compito Pratico: Invita gli spettatori a esercitarsi controllando un LED con un pulsante e a condividere le proprie soluzioni su YouTube, collegandosi al video tutorial.
Video
Soluzione del Compito
