Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Unisciti a noi per esplorare a fondo il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi a Noi?
Supporto Esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi in occasione delle festività.
Video 17: Creare Qualsiasi Colore su un LED RGB
Questo video illustra il processo di costruzione e controllo di un LED RGB con Raspberry Pi e un chip ADC0834. Inizia con un’introduzione alla serie di tutorial sponsorizzata da SunFounder, incentrata sui progetti Raspberry Pi. L’episodio precedente era dedicato alla creazione di un LED dimmerabile, mentre ora l’attenzione si sposta sulla sostituzione con un LED RGB.
La panoramica del circuito include l’uso di un chip ADC0834, potenziometri e resistori per configurare il LED RGB. Le istruzioni per il cablaggio enfatizzano l’importanza di utilizzare jumper dritti per un montaggio pulito e per l’assegnazione dei pin GPIO. Si passa quindi alla programmazione del controllo del LED RGB, utilizzando Python e l’IDE Thonny per modificare il programma di controllo del LED per la gestione PWM di ciascun canale di colore.
Introduzione alla serie di tutorial sponsorizzata da SunFounder per i progetti Raspberry Pi.
Il compito dell’episodio precedente riguardava la creazione di un LED dimmerabile; ora si passa alla sostituzione con un LED RGB.
Panoramica del circuito con chip ADC0834, potenziometri e resistori per la configurazione del LED RGB.
Importanza dell’uso di jumper dritti per un montaggio ordinato e l’assegnazione dei pin GPIO.
Programmazione del controllo LED RGB utilizzando Python e l’IDE Thonny per la gestione PWM di ciascun canale di colore.
Configurazione del PWM su Raspberry Pi per il controllo del LED RGB.
Inizializzazione dell’ADC0834 per le letture di ingresso analogico.
Lettura dei valori analogici dal chip ADC0834 per determinare la luminosità del LED.
Conversione del ciclo di lavoro per trasformare i valori analogici in cicli di lavoro per un controllo PWM preciso.
Regolazione dinamica della luminosità del LED in base ai valori di ingresso analogico.
Organizzazione del codice e risoluzione dei problemi per un controllo efficiente del LED.
Video
