Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-achat et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour enrichir vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions spéciales.
2.2.5 Module Capteur à Ultrasons
Le capteur ultrasonique utilise des ultrasons pour détecter avec précision des objets et mesurer des distances. Il émet des ondes ultrasonores et les convertit en signaux électroniques.
Composants
Schéma de câblage
Procédures expérimentales
Étape 1 : Montez le circuit.
Étape 2 : Accédez au répertoire du code.
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node ultrasonic_sensor.js
Une fois le code exécuté, le module capteur ultrasonique détecte la distance entre l’obstacle devant lui et le module lui-même, puis la valeur de cette distance est affichée sur l’écran.
// Le nombre de microsecondes nécessaires pour que le son parcoure 1 cm à 20 degrés Celsius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // S'assurer que le déclencheur est bas
const watchHCSR04 = () => {
let startTick;
echo.on('alert', (level, tick) => {
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
const endTick = tick;
const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Calcul arithmétique non signé sur 32 bits
console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Déclenche une mesure de distance une fois par seconde
setInterval(() => {
trigger.trigger(10, 1); // Déclencher pendant 10 microsecondes
}, 1000);
Explication du code
La fonction trigger peut être utilisée pour générer une impulsion sur un
GPIO et alerts peut être employé pour déterminer le temps d’un changement
d’état du GPIO avec une précision de quelques microsecondes.
Ces deux caractéristiques peuvent être combinées pour mesurer la distance avec un capteur ultrasonique HC-SR04.
setInterval(() => {
}, 1000);
Cette commande permet d’envoyer périodiquement une impulsion ultrasonique de 10 microsecondes.
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
Cette fonction configure une alerte qui enregistre le temps entre l’émission de l’impulsion (niveau 1) et la réception de l’écho (niveau 0). En multipliant la différence de temps par la vitesse du son (et en divisant par 2), vous pouvez calculer la distance jusqu’à l’obstacle.
Image du phénomène
