Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Assistance experte : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces et aperçus de nouveaux produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
2.1.6 Joystick (MCP3008)
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous manipulons le joystick et affichons les résultats à l’écran.
Composants requis
../_images/image317-copy.png
Schéma de câblage
Lors de la lecture des données du joystick, il existe quelques différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques, il est donc nécessaire d’utiliser le MCP3008 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc lire directement via le GPIO, ou également utiliser l’ADC.
../_images/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008_js.png
Procédure expérimentale
../_images/2.1.9_Joystick_js.png
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node joystick-2.js
Après exécution du code, déplacez le joystick : les valeurs correspondantes de x, y et Btn s’afficheront à l’écran.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Ouvrir le canal 1 (axe X)
const xChannel = mcpadc.openMcp3008(1, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
    console.error('Échec de l’ouverture du canal X :', err);
    process.exit(1);
// Ouvrir le canal 2 (axe Y)
const yChannel = mcpadc.openMcp3008(2, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
    console.error('Échec de l’ouverture du canal Y :', err);
    process.exit(1);
// Entrée bouton sur GPIO22 avec résistance pull-up
const btn = new Gpio(22, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
// Boucle de lecture
setInterval(() => {
xChannel.read((errX, xReading) => {
    if (errX) {
    console.error('Erreur de lecture du canal X :', errX);
    return;
    yChannel.read((errY, yReading) => {
    if (errY) {
        console.error('Erreur de lecture du canal Y :', errY);
        return;
    const x_val = Math.round(xReading.value * 1023);
    const y_val = Math.round(yReading.value * 1023);
    const btn_val = btn.digitalRead();
    console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Explication du code
Cette ligne importe le module mcp-spi-adc, qui permet la communication avec le MCP3008 ADC en utilisant l’interface SPI matérielle du Raspberry Pi.
const xChannel = mcpadc.openMcp3008(1, { speedHz: 1350000 }, ...);
const yChannel = mcpadc.openMcp3008(2, { speedHz: 1350000 }, ...);
Ces lignes ouvrent les canaux d’entrée analogiques 1 et 2 du MCP3008 pour lire respectivement les signaux des axes X et Y du joystick. La vitesse de communication SPI est définie à 1,35 MHz.
  mode: Gpio.INPUT,
Initialise la broche GPIO 22 comme entrée numérique avec une résistance pull-up interne activée. Cette broche est utilisée pour lire l’état d’un bouton-poussoir.
setInterval(() => {
  xChannel.read(...);
  yChannel.read(...);
}, 100);
Cette fonction s’exécute toutes les 100 millisecondes. Elle lit les valeurs des axes X et Y du joystick via les canaux 1 et 2 du MCP3008 en utilisant SPI. Les valeurs flottantes (plage 0.0–1.0) sont converties en entiers 10 bits (0–1023). Elle lit également l’état du bouton à l’aide de digitalRead() sur GPIO22, retournant 0 lorsqu’il est pressé et 1 lorsqu’il est relâché. Toutes les valeurs sont affichées dans la console.
