Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Assistance d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez & Partagez : Échangez des conseils et des tutoriels pour développer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
2.1.6 Joystick
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du ADC0834 ou du MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous manipulons le joystick et affichons les résultats à l’écran.
Composants
../_images/image317.png
Schéma de câblage
Lorsque les données du joystick sont lues, il y a des différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques et nécessitent l’utilisation de l’ADC0834 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc utiliser directement le GPIO pour les lire, ou utiliser également l’ADC pour les lire.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Procédures expérimentales
../_images/image193.png
Étape 2 : Accédez au répertoire contenant le code.
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node joystick.js
Une fois le code exécuté, bougez le joystick, les valeurs correspondantes de x, y, et Btn seront affichées à l’écran.
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
    x_val = await adc.read(0);
    y_val = await adc.read(1);
    btn_val = btn.digitalRead();
    console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Explication du code
Nous importons le constructeur ADC0834 pour utiliser le module adc0834.
}, 100);
Lors de la lecture simultanée des valeurs de plusieurs canaux de l’ADC0834, une programmation asynchrone est nécessaire. Nous créons ici une fonction de promesse, et utilisons l’instruction await de la fonction async pour écrire cette tâche complexe de manière plus élégante.
Image du résultat
../_images/image194.jpeg
