Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Assistance d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez & Partagez : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Profitez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et à des avant-premières.
  • Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du ADC0834 ou du MCP3008 et suivez la section correspondante.
Tout comme la photorésistance peut détecter la lumière, la thermistance est un dispositif électronique sensible à la température qui peut être utilisée pour réaliser des fonctions de contrôle thermique, telles que la création d’une alarme de surchauffe.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Schéma de câblage
Nom sur la T-Board
physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procédures expérimentales
../_images/2.2.2_Thermistor_bb.png
Étape 2 : Accéder au dossier contenant le code.
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node thermistor-2.js
Lorsque le code est exécuté, la thermistance détecte la température ambiante qui sera affichée à l’écran après le calcul effectué par le programme.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Ouvrir le canal 0 du MCP3008 (CH0), entrée analogique depuis le pont diviseur avec la thermistance
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
  if (err) {
    console.error('Impossible d’ouvrir le canal MCP3008 :', err);
    process.exit(1);
  console.log('Canal thermistance du MCP3008 ouvert.');
  setInterval(() => {
    adc.read((err, reading) => {
      if (err) {
        console.error('Erreur de lecture ADC :', err);
        return;
      const adcValue = reading.value; // Flottant : 0.0–1.0
      const raw = Math.round(adcValue * 1023); // Valeur entière sur 10 bits
      const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Conversion en tension (hypothèse : Vref = 3,3V)
      const R0 = 10000;            // Résistance fixe : 10kΩ
      const B = 3950;              // Constante B
      const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Résistance de la thermistance
      const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Température en Kelvin
      const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
      const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
      console.log(`Celsius : ${tempC.toFixed(2)} °C  |  Fahrenheit : ${tempF.toFixed(2)} °F`);
  }, 1000);
Explication du code
setInterval(() => {
}, 1000);
Met en place une boucle qui lit la valeur sur le canal 0 du MCP3008 toutes les 1000 millisecondes (1 seconde). La fonction read renvoie une valeur analogique comprise entre 0.0 et 1.0.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Convertit la valeur normalisée en virgule flottante en une valeur entière sur 10 bits (plage 0–1023).
Calcule la tension aux bornes de la thermistance (Vr) à partir de la lecture ADC. Suppose que la tension de référence du MCP3008 est de 3,3 V.
Utilise la formule du pont diviseur pour calculer la résistance de la thermistance Rt, où R0 est une résistance fixe (10 kΩ) en série.
Applique l’équation du paramètre B (forme simplifiée de l’équation de Steinhart-Hart) pour estimer la température en Kelvin.
Convertit la température de Kelvin en Celsius puis en Fahrenheit.
Affiche à l’écran les valeurs en degrés Celsius et Fahrenheit avec deux décimales de précision.
