Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Aperçus exclusifs : Profitez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
2.2.3 DHT-11
Le capteur numérique de température et d’humidité DHT11 est un capteur composite qui contient un signal de sortie numérique calibré pour la température et l’humidité. La technologie de collecte des modules numériques dédiés ainsi que la technologie de détection de température et d’humidité sont appliquées pour garantir une haute fiabilité et une excellente stabilité.
Le capteur comprend un capteur résistif d’humidité et un capteur de température NTC, tous deux connectés à un microcontrôleur haute performance 8 bits.
Composants
Schéma de câblage
Procédures expérimentales
Étape 1 : Montez le circuit.
Étape 2 : Accédez au répertoire du code.
Étape 3 : Installez les dépendances.
sudo npm install node-dht-sensor
Étape 4 : Exécutez le code.
sudo node dht11.js
Une fois le programme exécuté, la température et l’humidité détectées par le DHT11 seront affichées sur l’écran de l’ordinateur.
var sensor = require("node-dht-sensor");
setInterval(function(){
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity) {
if (!err) {
console.log(`temp: ${temperature}\`C, humidity: ${humidity}%`);
},1000);
Explication du code
Importe le module node-dht-sensor, qui fournit des fonctions pour lire les valeurs du DHT-11.
Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity){...})
Le module node-dht-sensor fournit la fonction read() pour lire les températures
et humidités mesurées, où 11 indique le modèle DHT-11 et 17 désigne la broche
GPIO17 connectée.
if (!err) {
Lorsque la lecture se fait sans erreur, les valeurs de température et d’humidité sont affichées sur le terminal.
Image du phénomène
