.. note:: Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l'univers du Raspberry Pi, de l'Arduino et de l'ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi nous rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprenez & Partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions festives et tirages au sort** : Participez à des tirages au sort et bénéficiez de promotions spéciales lors des fêtes. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui ! .. _2.1.5_keypad_c_pi5: 2.1.5 Clavier ================ Introduction --------------- Un clavier est un tableau rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous allons l'utiliser pour saisir des caractères. Composants ----------- .. image:: img/list_2.1.5_keypad.png Principe ------------ **Clavier** Un clavier est un tableau rectangulaire de 12 ou 16 boutons de type OFF-(ON). Leurs contacts sont accessibles via un connecteur adapté pour une connexion par câble plat ou pour être inséré dans une carte de circuit imprimé. Dans certains claviers, chaque bouton est connecté à un contact distinct dans le connecteur, tandis que tous les boutons partagent une masse commune. .. image:: img/image314.png Le plus souvent, les boutons sont codés en matrice, ce qui signifie que chacun d'eux connecte une paire unique de conducteurs dans une matrice. Cette configuration est adaptée à un microcontrôleur, qui peut être programmé pour envoyer une impulsion de sortie sur chacun des quatre fils horizontaux à tour de rôle. Pendant chaque impulsion, il vérifie les quatre fils verticaux restants en séquence, afin de déterminer lequel, le cas échéant, transporte un signal. Des résistances pullup ou pulldown doivent être ajoutées aux fils d'entrée pour éviter que les entrées du microcontrôleur ne se comportent de manière imprévisible en l'absence de signal. Schéma de câblage --------------------- .. image:: img/image315.png .. image:: img/image316.png Procédure expérimentale ---------------------------- **Étape 1** : Construisez le circuit. .. image:: img/image186.png :width: 800 **Étape 2** : Ouvrez le fichier de code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/ **Étape 3** : Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi **Étape 4** : Exécutez le programme. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, les valeurs des boutons pressés sur le clavier (valeur du bouton) seront affichées à l'écran. .. note:: Si le programme ne fonctionne pas après exécution, ou si un message d'erreur s'affiche : \"wiringPi.h: No such file or directory\", veuillez vous référer à :ref:`faq_c_nowork`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define ROWS 4 #define COLS 4 #define BUTTON_NUM (ROWS * COLS) unsigned char KEYS[BUTTON_NUM] { '1','2','3','A', '4','5','6','B', '7','8','9','C', '*','0','#','D'}; unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6}; unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0}; void keyRead(unsigned char* result); bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b); void keyPrint(unsigned char* a); void keyClear(unsigned char* a); int keyIndexOf(const char value); void init(void) { for(int i=0 ; i<4 ; i++) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); pinMode(colPins[i], INPUT); } } int main(void){ unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM]; unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM]; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ keyRead(pressed_keys); bool comp = keyCompare(pressed_keys, last_key_pressed); if (!comp){ keyPrint(pressed_keys); keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys); } delay(100); } return 0; } void keyRead(unsigned char* result){ int index; int count = 0; keyClear(result); for(int i=0 ; i
