1.2.1 Aktiver Summer
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen aktiven Summer mit einem NPN-Transistor zum Piepen bringt.
../_images/1.2.1_active_buzzer_list.png
In diesem Experiment werden ein aktiver Summer, ein NPN-Transistor und ein 1-kΩ-Widerstand verwendet. Der Widerstand ist zwischen dem GPIO-Pin und der Basis des Transistors geschaltet, um den Basisstrom zu begrenzen und den Transistor zu schützen. Wenn GPIO17 des Raspberry Pi ein hohes Signal (3,3 V) ausgibt, geht der Transistor in die Sättigung, wodurch Strom durch den Summer fließt und dieser einen Ton erzeugt. Gibt der GPIO17 ein niedriges Signal (0 V) aus, wird der Transistor gesperrt und der Summer bleibt stumm.
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
../_images/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf. (Der aktive Summer hat einen weißen Tischetikettaufkleber auf der Oberfläche und eine schwarze Rückseite.)
../_images/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
Wenn der Code ausgeführt wird, piept der Summer.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den unten stehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Initialisieren Sie ein Buzzer-Objekt am GPIO-Pin 17
buzzer = Buzzer(17)
        # Summer einschalten
        print('Summer An')
        buzzer.on()
        sleep(0.1)  # Summer für 0,1 Sekunden eingeschaltet lassen
        # Summer ausschalten
        print('Summer Aus')
        buzzer.off()
        sleep(0.1)  # Summer für 0,1 Sekunden ausgeschaltet lassen
    # Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) sauber behandeln
Code-Erklärung
  1. Diese Anweisungen importieren die Klasse Buzzer aus der Bibliothek gpiozero und die Funktion sleep aus dem Modul time.
  2. Diese Zeile erstellt ein Buzzer-Objekt, das an GPIO-Pin 17 am Raspberry Pi angeschlossen ist.
    buzzer = Buzzer(17)
  3. In einer unendlichen Schleife (while True) wird der Summer alle 0,1 Sekunden ein- und ausgeschaltet. print-Anweisungen bieten eine Konsolenausgabe für jede Aktion.
            print('Summer An')
            buzzer.on()
            print('Summer Aus')
            buzzer.off()
            sleep(0,1)  # Summer für 0,1 Sekunden ausgeschaltet lassen
  4. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass das Programm mit einer Tastaturunterbrechung (Ctrl+C) sicher beendet werden kann, ohne einen Fehler zu verursachen.
