1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige
Einführung
Als Nächstes versuchen wir, die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zu steuern.
../_images/1.1.5_4_digit_list.png
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
GPIO27
Pin 13
27
GPIO22
Pin 15
22
SPIMOSI
Pin 19
10
GPIO18
Pin 12
18
GPIO23
Pin 16
23
GPIO24
Pin 18
24
../_images/1.1.5_4_digit_schmatic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/1.1.5_4-Digit_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, führt das Programm einen Zähler aus, der pro Sekunde um 1 erhöht wird, und die 4-stellige Anzeige zeigt den Zählerstand an.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte Wenn gpiozero nicht funktioniert.
Sie können den unten stehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkungen zu sehen.
import threading
# GPIO-Pins für das 74HC595 Schieberegister definieren
SDI = OutputDevice(24)   # Serieller Dateneingang
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Schieberegistertakt
# GPIO-Pins für die Ziffernauswahl auf der 7-Segment-Anzeige definieren
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Segmentcodes für die Zahlen 0-9 auf der 7-Segment-Anzeige definieren
counter = 0  # Zähler für die Anzeige initialisieren
timer1 = 0   # Timer für Zählererhöhung initialisieren
def clearDisplay():
    """ Die 7-Segment-Anzeige löschen. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Ein Byte Daten in das 74HC595 Schieberegister schieben. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)  # SDI auf Hoch/Niedrig basierend auf dem Datenbit setzen
        SRCLK.on()  # Schieberegistertakt auslösen
        SRCLK.off()
    RCLK.on()  # Daten durch Auslösen des Register Clocks in die Ausgabe übernehmen
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Eine Ziffer für die Anzeige auf der 7-Segment-Anzeige auswählen. """
    for pin in placePin:
        pin.off()  # Alle Ziffernauswahl-Pins ausschalten
    placePin[digit].on()  # Die ausgewählte Ziffer einschalten
def timer():
    """ Timerfunktion, um den Zähler jede Sekunde zu erhöhen. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Timer für nächste Erhöhung zurücksetzen
    timer1.start()
    counter += 1  # Zähler erhöhen
    print("%d" % counter)  # Aktuellen Zählerstand ausgeben
def setup():
    """ Anfangszustand einrichten und den Timer starten. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Timer initialisieren und starten
    timer1.start()
def loop():
    """ Hauptloop, um die 7-Segment-Anzeige mit dem Zählerwert zu aktualisieren. """
    global counter
        for i in range(4):  # Jede Ziffer durchlaufen
            clearDisplay()  # Anzeige löschen, bevor neue Ziffer gesetzt wird
            pickDigit(i)    # Ziffer für die Anzeige auswählen
            digit = (counter // (10 ** i)) % 10
            hc595_shift(number[digit])  # Ziffernwert in 74HC595 schieben
            time.sleep(0.001)  # Kurze Verzögerung für Anzeigestabilität
def destroy():
    """ GPIO-Ressourcen freigeben und Timer bei Beendigung stoppen. """
    global timer1
    timer1.cancel()  # Timer stoppen
    for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin:
        device.close()  # GPIO-Geräte schließen
    setup()  # Initialisierung einrichten
        loop()  # Hauptloop starten
    # Skriptunterbrechung (z. B. Ctrl+C) behandeln
    destroy()  # Ressourcen bei Beendigung aufräumen
Code-Erklärung
  1. Diese vier Pins steuern die gemeinsamen Anodenpins der vierstelligen 7-Segment-Anzeigen.
  2. Ein Segmentcode-Array von 0 bis 9 in Hexadezimal (gemeinsame Anode).
  3. Initialisiert einen Timer, der die timer-Funktion jede Sekunde auslöst. Dadurch wird die regelmäßige Zählererhöhung eingerichtet.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  4. Nachdem der Timer 1,0 s erreicht hat, wird die Timerfunktion aufgerufen; 1 zum Zähler hinzufügen, und der Timer wird erneut verwendet, um sich selbst jede Sekunde wiederholt auszuführen.
    def timer():
        timer1.start()
  5. Verschiebt ein Byte Daten in das 74HC595 Schieberegister und steuert damit die Anzeigesegmente.
        for i in range(8):
            SRCLK.off()
        RCLK.off()
  6. Aktualisiert kontinuierlich die Anzeige mit dem aktuellen Zählerwert, indem jede Ziffer nacheinander angezeigt wird.
    def loop():
        global counter
  7. Löscht die 7-Segment-Anzeige, indem alle Segmente ausgeschaltet werden, bevor die nächste Ziffer angezeigt wird.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  8. Wählt aus, welche Ziffer der 7-Segment-Anzeige aktiviert werden soll. Jede Ziffer wird durch einen separaten GPIO-Pin gesteuert.
  9. Gibt die GPIO-Ressourcen ordnungsgemäß frei und stoppt den Timer, wenn das Programm unterbrochen wird.
