Anzahl anzeigen
In dieser Lektion verwenden wir die Verarbeitung, um eine 7-Segment-Anzeige anzusteuern, um eine Zahl von 0 bis 9 und A bis F anzuzeigen.
Verdrahtung
../_images/image1251.png
Skizzieren
import processing.io.*;
int SDI=17;   //serial data input
int RCLK=18;  //memory clock input(STCP)
int SRCLK =27;   //shift register clock input(SHCP)
int[] SegCode= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595_shift(int dat){
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        int n=(0x80 & (dat << i));
        if ( n==0){
          GPIO.digitalWrite(SDI, 0);
        } else {
          GPIO.digitalWrite(SDI, 1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 0);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 0);
        size(400, 200);
        frameRate(10);
        GPIO.pinMode(SDI, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(RCLK, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(SRCLK, GPIO.OUTPUT);
        fill(0,25,88);
        textAlign(CENTER,CENTER);
        textSize(height*0.8);
void draw() {
        background(255);
        int number = (frameCount%100)/10;
        text(number, width/2, height/2);
        hc595_shift(SegCode[number]);
Wie es funktioniert?
Importieren Sie processing.io.* und verwenden Sie die GPIO-Funktionsbibliothek, um die digitalen Röhrenpins zu steuern.
Definiere das Array SegCode = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71} was ein Segmentcode-Array von 0 bis. darstellt F in Hexadezimal (gemeinsame Kathode).
Die Funktion setup() setzt die drei Pins SDI,RCLK und SRCLK als Ausgang und die Anfangsdaten auf 0.
Die Funktion hc595_shift(int dat) wird verwendet, um den SegCode auf 74HC595 zu verschieben.
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        if ( n==0){
        } else {
        delay(1);
        delay(1);
n=(0x80 & (dat << i)) bedeutet, dat um i Bits nach links zu verschieben und dann die & Operation mit 0x80 auszuführen.
Die Regel der & -Operation lautet, dass, wenn beide Seiten von & 1 sind, das Ergebnis 1 ist, andernfalls ist das Ergebnis 0.
Zum Beispiel nehmen wir an dat=0x3f , i=2 (0011 1111 << 2 Verschiebung zu 1111 1100), dann 1111 1100 & 1000 0000 (0x80)) = 1000 0000.
Zuletzt weisen Sie SDI(DS) die Dat-Daten bitweise zu.
digitalWrite(SRCLK, 1) wenn SRCLK einen Anstiegsflankenimpuls von 0 bis 1 erzeugt, werden die Daten vom DS-Register zum Schieberegister übertragen;
digitalWrite(RCLK, 1) Wenn RCLK einen Anstiegsflankenimpuls von 0 auf 1 erzeugt, werden die Daten vom Schieberegister zum Speicherregister übertragen.
fill(0,25,88);
  • fill() : Legt die Farbe fest, die zum Füllen von Formen verwendet wird.
  • textAlign(CENTER,CENTER) : Legt die aktuelle Ausrichtung zum Zeichnen von Text fest. Die Parameter LEFT, CENTER, und RIGHT setzen die Darstellungseigenschaften der Buchstaben in Relation zu den Werten für die x- und y-Parameter der Funktion text() .
  • textSize() : Setzt die aktuelle Schriftgröße. Diese Größe wird in allen nachfolgenden Aufrufen der Funktion text() verwendet. Die Schriftgröße wird in Pixeleinheiten gemessen.
Diese Funktionen können den bei der Verarbeitung angezeigten Textstil anpassen.
void draw() {
        background(255);
Der frameCount ist ein Seed, der mit frameRate verwandt ist. Standardmäßig ist frameRate 60, was bedeutet, dass frameCount 60, was bedeutet, dass
Dann können wir Verarbeitung und 7-Segment-Anzeige die Zahl von 0 bis 9 und A bis F gleichzeitig anzeigen lassen.
Weitere Informationen finden Sie unter Processing Reference.
