Anklickbarer Punkt
Wir haben versucht, Animationen zu zeichnen, auf Mausereignisse zu reagieren und die LED zu steuern. Wir können diese Funktionen also genauso gut kombinieren, einen anklickbaren Punkt zeichnen, um die LED zu steuern!
Verdrahtung
Skizzieren
import processing.io.*;
boolean state = false;
int ledPin = 17;
GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT);
background(255);
void draw() {
if (state == true) {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW);
fill(255, 0, 0);
}else {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH);
fill(155);
ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
void mouseClicked() {
// toggles state:
if (2*dist(mouseX,mouseY,width/2, height/2)<=width*0.75)
{state = !state;}
Wie es funktioniert?
Dieses Projekt hat viel mit Blinkender Punkt gemeinsam, der Unterschied besteht darin, dass es den Toggle-Status in das Mausereignis versetzt. Dadurch blinkt die LED nicht automatisch, sondern leuchtet auf und erlischt mit einem Mausklick.
Und im Ereignis mouseClicked() wird die Funktion dist() verwendet, um die Position der Maus zum Zeitpunkt des Klickens zu bestimmen, und der Punkt wird nur dann als angeklickt betrachtet, wenn der Abstand zwischen der Maus und der Mittelpunkt des Punktes ist kleiner als der Radius.
Weitere Informationen finden Sie unter Processing Reference.
