Aufblasen des Dot
Als nächstes bauen wir eine Schaltung, die es der Schaltfläche ermöglicht, die Größe des Punkts zu steuern. Wenn wir die Taste drücken, wird der Punkt schnell größer; Wenn wir die Taste loslassen, wird der Punkt allmählich kleiner, wodurch der Punkt wie ein aufgeblasener Ballon aussieht.
Verdrahtung
Skizzieren
import processing.io.*;
int buttonPin = 18;
float diameter;
size(200, 200);
frameRate(64); //set frame rate
GPIO.pinMode(buttonPin, GPIO.INPUT_PULLUP);
diameter = width*0.5;
void draw() {
if (GPIO.digitalRead(buttonPin)==GPIO.LOW) {
if(diameter<width*0.8) {diameter=diameter+5;}
} else {
if(diameter>=width*0.2) {diameter--;}
background(192, 16, 18);
ellipse(width/2, height/2,diameter, diameter);
Wie es funktioniert?
Dieses Projekt verwendet die Eingabefunktion im Vergleich zu den vorherigen 2 Projekten, die die Ausgabefunktion des GPIO verwendet haben.
Die Funktion GPIO.pinMode() wird verwendet, um buttonPin in den Pull-Up-Eingangsmodus zu setzen, wodurch der Pin im Standardzustand automatisch hoch wird.
Verwenden Sie dann die Funktion GPIO.digitalRead() , um den Wert von buttonPin auszulesen. Wenn der Wert NIEDRIG ist, bedeutet dies, dass die Taste gedrückt wird. Lassen Sie dann den Durchmesser des Punkts um 5 zunehmen; Wird die Taste losgelassen, verringert sich der Durchmesser des Punktes um 1.
Weitere Informationen finden Sie unter Processing Reference.
