Punkt auf der Schaukel
In diesem Projekt sind 3 Schaltflächen verbunden, eine zum Ändern der Punktgröße, eine zum Ändern der Position und die letzte zum Ändern der Farbe. Wenn Sie alle 3 Tasten gleichzeitig drücken, erhalten Sie einen schwingenden Punkt mit variabler Farbe.
../_images/dancing_dot.png
Verdrahtung
../_images/circuit_dancing_dot.png
Skizzieren
import processing.io.*;
// Define an instance of the Dot object
Dot myDot;
// Define the pins that will be reading button presses
int[] pins = { 18, 23, 24 };
    size(400, 400);
    // Change the color mode of the sketch to HSB
    colorMode(HSB, 360, 100, 100);
    noStroke();
    for (int i = 0; i < pins.length; i++) {
        GPIO.pinMode(pins[i], GPIO.INPUT_PULLUP);
    // Create a Dot in the middle of the screen
    myDot = new Dot(width / 2, height / 2, 100, 255);
void draw() {
    background(0);
    // Modify attributes of the Dot depending on which buttons are pressed
    if (GPIO.digitalRead(pins[0]) == GPIO.LOW) {myDot.setSize();}
    if (GPIO.digitalRead(pins[1]) == GPIO.LOW) {myDot.setPosition();}
    if (GPIO.digitalRead(pins[2]) == GPIO.LOW) {myDot.setColor();}
    // Update the Dot state
    myDot.update();
    // And draw it to the screen
    myDot.show();
class Dot {
    float initX;
    float initY;
    float currentX;
    float currentY;
    int positionRange = 60;
    float initSize;
    float currentSize;
    int sizeRange = 50;
    int initColor;
    int currentColor;
    int ColorRange = 80;
    float timer = 0.0;
    float speed = 0.06;
    Dot(float x, float y, float s, int c) {
        initX = x;
        initY = y;
        currentX = x;
        currentY = y;
        initSize = s;
        currentSize = s;
        initColor = c;
        currentColor = c;
    void setSize() {
        currentSize = initSize + sizeRange * sin( timer );
    void setPosition() {
        currentY = initY + positionRange * cos( timer *2);
    void setColor() {
        currentColor = int(initColor + ColorRange * sin( timer ));
    void update() {
        timer += speed;
    void show() {
        fill(currentColor, 100, 100);
        ellipse(currentX, currentY, currentSize, currentSize);
Wie es funktioniert?
Anstatt einen Punkt direkt zu zeichnen, erstellen wir hier eine Dot -Klasse. Dann deklarieren Sie das Objekt (in diesem Fall myDot).
Dies ist eine einfache Möglichkeit, Punkte mit mehreren identischen Eigenschaften zu zeichnen. Wenn wir beispielsweise dem Punkt in diesem Projekt drei Funktionen hinzufügen - Größe ändern, Position ändern und Farbe ändern -, dann hat jeder von uns deklarierte Punkt dieselbe Funktion. Wir können dieselbe Schaltfläche verwenden, damit sie dasselbe tun, oder wir können verschiedene Schaltflächen verwenden, um jeden Punkt separat zu steuern.
Die Verwendung von classes macht Ihre Skizze schön, kraftvoll und flexibel.
Class (Computerprogrammierung) - Wikipedia
Als nächstes werfen wir einen genaueren Blick auf die Klasse Dot .
In der Deklaration muss es vier Parameter übergeben, nämlich den X- und Y-Koordinatenwert der Position, die Größe und die Farbe (hier ist es auf den HSB color mode ).
Jedem Parameter werden 2 Wertesätze zugewiesen (Anfangswert und aktueller Wert).
float initX;
float initY;
float currentX;
float currentY;
float initSize;
float currentSize;
int sizeRange = 50;
int initColor;
int currentColor;
Neben dem Anfangswert und dem aktuellen Wert gibt es auch eine Reihe von Bereichswerten. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass der Anfangswert verwendet wird, um den Anfangszustand des Punktes (bestimmt durch die eingehenden Parameter) zu bestimmen, während sich der aktuelle Wert innerhalb des Bereichs ändert, um den Punkt zu bewegen.
Daher werden die aktuellen Werte der anderen drei Parameter mit Ausnahme des X-Koordinatenwertes wie folgt berechnet:
void setSize() {
void setColor() {
Wenn Sie mit trigonometrischen Funktionen vertraut sind, sollte es nicht schwer sein, sine and cosine zu verstehen, was eine gleichmäßige periodische Änderung (von -1 zu 1) ergibt. des aktuellen Wertes des Punktes.
Wir müssen auch einen Startwert, timer , für die periodische Variation hinzufügen. Es fügt den festen Wert in die Methode update() ein und wird in draw() aufgerufen.
void update() {
    timer += speed;
Schließlich wird der Punkt mit der Methode show() entsprechend dem aktuellen Wert angezeigt, die auch in draw() aufgerufen wird.
void show() {
Was mehr?
Wenn Sie die Verwendung von Klassen beherrschen, können Sie bereits mehrere Punkte mit den gleichen Eigenschaften zeichnen. Warum also nicht etwas Cooleres versuchen? Wie wäre es zum Beispiel, ein stabiles Doppelsternsystem zu zeichnen oder ein ‚DUET‘-Spiel zu machen?
Weitere Informationen finden Sie unter Processing Reference.
