Hallo Maus
In diesem Projekt schießt Ihre Maus weiterhin Linien auf einen Punkt; Bewegen Sie die Maus und Sie werden eine einzigartige Sternenlinie zeichnen. Drücken Sie die Maus, um die Zeichnung neu zu starten.
Skizzieren
int pointX = 172;
int pointY = 88;
size(400, 400);
stroke(255);
background(192, 16, 18);
void draw() {
line(pointX, pointY, mouseX, mouseY);
void mousePressed() {
pointX=mouseX;
pointY=mouseY;
Wie es funktioniert?
Das vorherige Projekt zeichnete ein einzelnes Bild ohne Animation oder Interaktion.
Wenn wir eine interaktive Skizze erstellen möchten, müssen wir die Funktionen setup() und draw()
(dies sind integrierte Funktionen, die automatisch aufgerufen werden) hinzufügen, um den Rahmen zu erstellen.
setup(): Wird nur einmal zu Beginn des Sketches ausgeführt.draw(): Wird wiederholt ausgeführt, wobei wir normalerweise die Skizze zum Zeichnen der Animation hinzufügen.
int pointX = 172;
int pointY = 88;
size(400, 400);
stroke(255);
void draw() {
Diese obige Skizze funktioniert bereits reibungslos als interaktive Skizze.
Als nächstes können Sie ein Mausklick-Ereignis hinzufügen.
Dieses Ereignis kann mit der Funktion mousePressed() implementiert werden, wo wir Anweisungen hinzufügen,
um den Zielpunkt zu aktualisieren und den Bildschirm zu leeren.
int pointX = 172;
int pointY = 88;
size(400, 400);
stroke(255);
void draw() {
pointX=mouseX;
pointY=mouseY;
Weitere Informationen finden Sie unter Processing Reference.
