.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _ar_analog_read: 4. アナログ読み取り ====================== Arduinoはアナログピンを介して接続されたアナログセンサーの値を読み取ることができます。 R3ボードには、多チャンネル、10ビットのアナログ-デジタル変換器が含まれています。これは、入力電圧を0から動作電圧(5Vまたは3.3V)の間の整数値0から1023にマッピングすることを意味します。 アナログピンの値を読み取るには、 ``analogRead(pin)`` 関数が必要です。 * ``analogRead(pin)``: 指定されたアナログピンの値を読み取ります。 **構文** analogRead(pin) **パラメータ** * ``pin``: 読み取りを行うアナログ入力ピンの名前(A0からA5)。 **戻り値** 0-1023。データ型: int。 **アナログ読み取りの例** .. code-block:: arduino int analogPin = A0; // アナログピンA0に接続されたデバイス // 外部はグラウンドと+5Vにつながる int val = 0; // 読み取り値を保存する変数 void setup() { Serial.begin(9600); // シリアルのセットアップ } void loop() { val = analogRead(analogPin); // 入力ピンを読み取る Serial.println(val); // 値のデバッグ表示 } **注意点と警告** * アナログピンはA0-A5です。 * アナログピンを呼び出す前に ``pinMode()`` を呼び出す必要はありませんが、ピンが以前 ``OUTPUT`` に設定されていた場合、 ``analogRead()`` 関数は正しく動作しません。その場合、 ``pinMode()`` を呼び出して ``INPUT`` に戻す必要があります。 **関連部品** 以下は関連する部品です。クリックして使用方法を学ぶことができます。 .. toctree:: :maxdepth: 2 ar_turn_the_knob ar_photoresistor ar_joystick ar_moisture ar_thermistor
