Ensamblar el Coche
Video
Pasos
Por favor, sigue los pasos a continuación para completar el ensamblaje del coche.
  1. Retira la película protectora del acrílico.
    ../_images/IMG_9118.JPG
  2. Coloca la placa en la mesa como se muestra en la imagen, el lado con el mismo agujero que la placa R3, lo llamamos A; la parte trasera es B. Esto te ayudará a evitar errores durante el ensamblaje.
    ../_images/IMG_9145.JPG
  3. Monta el espaciador M3x24mm con tornillos M3x6mm en la posición que se muestra a continuación.
    ../_images/IMG_9151.JPG
  4. Gira al lado B, usa tornillos M3x30mm y tuercas M3 para fijar el Motor TT. 2 detalles aquí: 1 - el eje de salida está orientado hacia el lado en forma de murciélago; 2 - el cable del motor está orientado hacia el interior.
    ../_images/IMG_9153.JPG
  5. Monta otro Motor TT, la misma atención debe prestarse a la dirección del eje de salida y la dirección del cable.
    ../_images/IMG_9154.JPG
  6. Usa tornillos M3x6mm para montar el espaciador M3x12mm en la posición que se muestra a continuación.
    ../_images/IMG_9157.JPG
  7. Fija el espaciador M2.5x11mm a la parte trasera del coche con tornillos M2.5x6mm.
    ../_images/IMG_9174.JPG
  8. Usa tornillos M3x6mm para montar la rueda universal.
    ../_images/IMG_9175.JPG
  9. Colocando las 2 ruedas, la estructura básica del coche ha sido completada.
    ../_images/IMG_9179.JPG
  10. Fija el módulo L9110 con tornillos M2.5x6mm.
    ../_images/IMG_9182.JPG
  11. Ensambla los dos Módulos de Obstáculos IR con tornillos M3x12mm y tuercas M3.
    ../_images/IMG_9185.JPG
  12. Gira al lado B y fija el módulo de Seguimiento de Línea con cuatro tornillos M3x6mm y dos espaciadores M3x24mm.
    Es aconsejable primero asegurar los espaciadores M3x24mm en el módulo de Seguimiento de Línea.
    Una nota importante a tener en cuenta: los pines del sensor de línea son un poco blandos y sobresalen un poco hacia los agujeros. Al atornillar los espaciadores M3x24mm, aplica una presión suave para apartar ligeramente los pines del sensor.
    ../_images/IMG_9186.JPG
  13. Pega el velcro en la batería de 9V y coloca el clip de batería. Pega la otra sección del Velcro en el coche para asegurar la batería.
    ../_images/IMG_9189.JPG
  14. Voltea al lado A y monta la placa R3 con tornillos M3x6mm.
    ../_images/IMG_9196.JPG
  15. Fija la placa de prototipos en la parte delantera del coche. Después de esto, podrás agregar diferentes componentes (p. ej., módulo ultrasónico) a la placa de prototipos según lo requiera tu proyecto.
    ../_images/IMG_9197.JPG
  16. Poner en funcionamiento el coche también requiere cablearlo y escribir código, lo cual se explicará en las secciones siguientes.
